Silverbeast 3.0
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas erik »
Panen mõne pildi ka, et oleks ikka näha progressi.
Vints küljes ja valmis.
Kapoti alune hakkab looma.
Roolihüdraulika toimib. Vähemalt puki otsas.
Kokpitis on täielik segadus
R969
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas R969 »
Võibolla rumal küsimus, kuid kas soonrihm ja all asuv lahtine generaator pole probleem kui autot pikemalt kuskil mudases vees töötamas hoida?
Pole nagu väga muid kogemusi kui Niva uputamisest ja seal oli küll generaatori eluiga sel juhul lühike ning soonrihm ka korjas end muda täis ja libises lihtsalt rihmarattalt maha.
Praks1
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas Praks1 »
Lamerihm on väga hea rihm,aga automaatpinguti peab olema.
Üldiselt käivad peale igat sõitu genekad ja muu mudru hoolduses.
marauder
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas marauder »
Mootori olete käima saanud kenasti?
Mis popid tuled seal ees on?
Mis materjal se roolivöimu öli jahutamiseks on?
Kust seda vintsi lülituse hoova ümber olevat kummikotti saab soetada?
Team saarlased
Re: Silverbeast 3.0
Praks1 kirjutas:Lamerihm on väga hea rihm,aga automaatpinguti peab olema.
Mul on lamerihm, ka ilma automaatse pingutita toiminud. Generaatori hooldus on jah pidev teema, siis pole probleeme ka.
Re: Silverbeast 3.0
marauder kirjutas:Mootori olete käima saanud kenasti?
Mootor töötab.
Sa mõtled töö või lähitul? Lähituli on LED, startaksis't.
RV jahutusprofiil on mingi USA race asi, ammusest ajast. Aga seda võib asendada mis iganes õliradiaatori profiil vene masina küljest.
Kummikott on ATV püsika kumm.
AINIONU
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas AINIONU »
Eeldan, et katad salongis jooksvad jahutusvedeliku torud millegagi ära, et reeglitega vastav oleks. Aga minu loll küsimus oleks pigem, mis need kaks Alupex toru endas transpordivad. Kui seal on kah jahutus vedelik a-la 100 kraadi siis sõbralik soovitus, vaheta need välja. Alupex ei kannata nii kõrgeid temperatuure ja ühel hetkel võib olla sahmakas kuuma vedelikku sul saba all.
Maaks
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas Maaks »
AINIONU kirjutas:Eeldan, et katad salongis jooksvad jahutusvedeliku torud millegagi ära, et reeglitega vastav oleks. Aga minu loll küsimus oleks pigem, mis need kaks Alupex toru endas transpordivad. Kui seal on kah jahutus vedelik a-la 100 kraadi siis sõbralik soovitus, vaheta need välja. Alupex ei kannata nii kõrgeid temperatuure ja ühel hetkel võib olla sahmakas kuuma vedelikku sul saba all.
Tehnilised andmed Alupex
Kõrgeim temperatuur 95°C
Kõrgeim lühiajaline temperatuur 110 °C
Kõrgeim pikaajaline töörõhk 10 bar
Kui toru kestab "igavesti" 95°C ja 10bar, siis kestab ta ka 110°C ja 1bar (kui seal see rõhk üldse nii kõrgeks peaks minema)
http://www.harjukliima.ee/download/alup ... rustus.pdf
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas Movistar »
Air to water intercooler soojusvaheti torud.
Rõhk olematu 0,...bar ja temp max 50 kraadi.
Ärge üle mõelge :D
HM Racing Team
Re: Silverbeast 3.0
Ega kellegil kahte 10" uut või vähe kasutatud ORI müügiks ei ole või vahetamiseks kahe 12" vastu? Asjaga kiire nagu alati!
Re: Silverbeast 3.0
Head uut!
Vana aasta viimasel päeval sai koll õue.
koll eest.jpg (197.93 KiB) Vaadatud 7355 korda
koll tagant.jpg (357.05 KiB) Vaadatud 7355 korda
Üht teist on veel teha...
Re: Silverbeast 3.0
Paar detaili pilti ka.
püsika simmer.jpg (211.52 KiB) Vaadatud 7352 korda
piduri ketas.jpg (245.42 KiB) Vaadatud 7352 korda
RistoRR
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas RistoRR »
Ilus näeb välja küll kurask. Loodame, et sõidab ka hästi...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Ax
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas Ax »
Ilus töö. Aga see esimese lääba alumine sarniir, see tekitab natuke kahtlusi.
Kas ta talub pikkisuunalisi lööke ja pori?
Re: Silverbeast 3.0
Kui varasemaid postitusi loed, siis on sellest juttu olnud.
