1. leht 2-st
Rummuluku anomaalia.
Postitatud: T Okt 17, 2017 7:57 pm
Postitas taxopets
Tere.
Mure siis esimeste manuaalsete AMV rummulukkudega. Kui nad muretsetud sai siis vahetasin algul ainult ühe originaali AVMi vastu. Üleeelmine nädal rattalaagreid vahetades avastasin, et luku poldid rummule olid lõdvad ja vesi lukus ning laagris. Panin selle oma kehva töö vms. arvele ja peale luku pesu ning laagri vahetust sai lukk hoolikalt külge kruvitud. Ka teisele poole panin nüüd AVMi. Täna 400km. hiljem avastasin, et mõlema luku poldid taas lahti
koos kõige sinnajuurde kuuluvate hädadega. Poltidel(originaalid) vedruseibid all, augu põhjani rummus ei ulatu, kinnikeeratud sai korralikult.... tihendid originaalid vahel. Vanade originaallukkudega seda teemat polnud.
MIKS NÜÜD???
Autoks Kia Sportage.
Re: Rummuluku anomaalia.
Postitatud: T Okt 17, 2017 11:38 pm
Postitas taxopets
Uurisin ja mõõtsin pisut polte. Tugevusklass neil 12,9. Teoreetiliselt ja ka praktiliselt mõõtes sealt mingit järgivenimist pole. Sinna läks veel üks teooria...
Kui homseks targem pole toon poest suusatõrva ja teen keermed sellega kokku. Ja pingutan suurema jõuga. Eks siis näe.....
Postitatud: K Okt 18, 2017 1:10 am
Postitas t4nel
Mida see suusatõrv tegema peaks seal?
Postitatud: K Okt 18, 2017 1:40 am
Postitas helar
Mis iganes sul plaanis on ,aga kõige rumalam liigutus on hakata neid jõuga kinni keerama.
Tee parem pilti olukorrast.
Postitatud: K Okt 18, 2017 2:01 am
Postitas marauder
Jimnydel kipuvad ka hubi poldid ennast lahti keerama. Olen keermeliimiga kinni pannud neid.
Postitatud: K Okt 18, 2017 7:35 am
Postitas Maasturid
taxopets kirjutas:Tere.
Saan ma õigesti aru, et jäid Kia originaal lukkude poldid mitte AVM-i karbis kaasas olnud poldid?
Postitatud: K Okt 18, 2017 7:49 am
Postitas taxopets
Maasturid kirjutas:taxopets kirjutas:Tere.
Ei. Poldid on samad mis teilt komplektis ostsin.
Postitatud: K Okt 18, 2017 7:51 am
Postitas taxopets
t4nel kirjutas:Mida see suusatõrv tegema peaks seal?
Sama mis keermeliim.
Postitatud: K Okt 18, 2017 9:01 am
Postitas LR90
Vanasti kasutati suusatõrva selleks, et nt kammitsapoldid kinni ei roostetaks.
Liimiga polnud seal mingit pistmist.
Postitatud: L Okt 21, 2017 2:16 pm
Postitas pimeroolis
No ilmselt "lõtvade" poltidega sõites keermed rummu otsast ära rikkunud. Keermeliim kui aitab. Muidu läheb selle keerme taastamine suht murelikuks.
Postitatud: L Okt 21, 2017 9:32 pm
Postitas poiss
Nagu ei tsentreeriks hästi huubi rummus ära. Kas see krae on samas mõõdus mis originaalil? Kui sa hirmsa jõuga neid 12 tugevusega polte rummus juba üle ei keeranud, peaksid need jõudma huubi ilusti kinni hoida. Miski liigutab polte liikumise ajal ja loksutab neid lahti. Liim ei aita, keevitus aga küll
Postitatud: L Okt 21, 2017 10:24 pm
Postitas taxopets
pimeroolis kirjutas:No ilmselt "lõtvade" poltidega sõites keermed rummu otsast ära rikkunud. Keermeliim kui aitab. Muidu läheb selle keerme taastamine suht murelikuks.
Kindlasti mitte. Üks rumm sai koos hubiga uus. Seega keermed kindlalt ok.
Postitatud: L Okt 21, 2017 11:39 pm
Postitas uppund kana
Keermeliim aitab. Sukil oli sama jama. Kaks korda olid huubid metsas laiali. Siis aitas,panin keermeliimiga poldid sisse ja püsivad hästi.
Postitatud: P Okt 22, 2017 8:56 am
Postitas poiss
Minu jaoks oleks probleem miks ta üldse lahti tuleb. Äkki toota tihvt rummu ja luku vahele?
Postitatud: P Okt 22, 2017 9:13 am
Postitas taxopets
Homme katsun ennast garaazi laua taha parkida ja igasugu mõõteriistadega uurimistööd teha. Ehk hammustab lahti mis on see erinevus vana ja uue luku vahe mis seda irdumist põhjustab. Ehituselt on nad üsna erinevad. Vana on ühes tükis aga AMV käib pooleks.
