1. leht 2-st
Lisatulede valik ja ost
Postitatud: E Okt 09, 2017 11:30 pm
Postitas J4nx
Tere,
Esiteks ei ole tegu maasturiga, aga siin ehk kogenenumad mehed koos selles valdkonnas
Nimelt 2006 aasta volvo xc70'l tunduvad kaugtuled veidi kehvad.
Sooviksin paigaldada lisakaugtuled. Arvatavasti midagi Hella toodangust.
Niipalju kui olen lugenud, siis kiidetakse Hella Comet 200ff tulesid.
http://www.offroader.ee/hella-lisakaugt ... -hall.html
Endale jäid silma Hella rallye 3003 compactid.
http://www.offroader.ee/hella-lisakaugt ... mpact.html
Kui veidi raha juurde lisada, siis saaks Hella Luminator Metal'id.
http://www.offroader.ee/hella-lisakaugt ... l-gab.html
Igasugused xenonid ja ledid käivad rahakotile üle jõu. Max hinnaks kahe tule eest jääks kuni 200 euri kanti
Oskab keegi midagi lisatuledest rääkida/soovitada? Kõige kenam oleks muidugi 3 lisatuld ees keskel, aga kuna seadus seda ei luba, siis tuleb vist mõte maha laita ja kahega piirduda
Kas eelistada 17,5 ref või 37,5 ref arvuga tulesid? Eks kõige parem oleks, et mida laiem valgusvihk ja mida kaugemale näitab, seda parem
..aga jällegi kahte head asja ei saa. Kolme tulega saaks veel mängida, et äärtesse 17,5 ref tuled ja keskele üks 37,5.
Muidugi välimus võiks ka autol okei veel jääda..ei kujuta ette kuidas need 220mm tuled xc70'l ees istuvad üldse
Re: Lisatulede valik ja ost
Postitatud: T Okt 10, 2017 9:36 am
Postitas GC
Nende lisatulede häda on selles, et väga neid maanteel kasutada ei saa.
Omal praegu need...
http://www.motonet.fi/fi/tuote/484060/L ... -W-10-30-V
Kole valged on küll, isegi puu ladvad.
Postitatud: T Okt 10, 2017 9:44 am
Postitas freelander
Minu arvamus on see, et kogu raha ja osta mingi rigid, lazeri led. Kui nii palju koguda ei taha siis startaxist seeker 10x ja 20x on ka päris head asjad. Otsi mõni tuttav kellel seal käpp sees ja saad okei hinnaga. Hellalt suht head ja pisikesed ning ei riiva silma on need comet 300 xenon. Üks müüs kasutatuid just mingi aeg tagasi.
Postitatud: T Okt 10, 2017 9:49 am
Postitas puhvel
No miks ei saa maanteel kasutada, nad ju täistulede alla ühendatud ja vastu tuleva auto puhul lülitad lähituled.
Minagi nuputan nagu teema algataja, et mis oleks head, variante palju.
Postitatud: T Okt 10, 2017 9:54 am
Postitas GC
Postitatud: T Okt 10, 2017 10:46 am
Postitas J4nx
Kuidas sul antud tuled tee ääri ka valgustavad? Saan aru, et kaugele näitavad küll
Postitatud: T Okt 10, 2017 11:45 am
Postitas olli
Mul on enamvähem kõige odavamad 17,5 ref arvuga Hellad. Läbimõõt umbes 17cm, seega mitte kõige suuremad lahmakad. Rallye 3003 compact vist on nimi. Annavad juurde küll, eriti just teeäärte valgustamise osas. Auto enda tuled on ref 27,5, mis näitavad üsna kaugele, seega kokkuvõttes päris hea kombo. Mis aga kõige positiivsem, et ei mingit janti ülevaatusega. Ref arv kokku ilusti alla 100, ei mingeid lisa gabariite, inglisilmi vms. Ainult kaugtuled. Ehk siis 100% legaalne.
Postitatud: T Okt 10, 2017 1:19 pm
Postitas GC
J4nx kirjutas:
Minu meelest väga OK.
Tee peale vast palju kaugtulest kaugemale ei ulatugi.
Võin mõned pildid teha kui kontakti saadad.
On veel teisigi tulesid (lazer, luminator), mida saaks võrrelda.
Ehk pakub mõnele teiselegi veel huvi.
Postitatud: T Okt 10, 2017 1:24 pm
Postitas puhvel
GC kirjutas:J4nx kirjutas:
Aga ole täitsa ja pane siia mõned lingid "ülbematest" variantidest.
'Tänud ette.
Postitatud: T Okt 10, 2017 2:10 pm
Postitas enx
Mul sellised pakkuda
http://shop.jrmotors.ee/et/a/hella-lumi ... ihk-12v-10
2tk 200 euri
- 22407477_10213394412316793_1726838031_n.jpg (46.45 KiB) Vaadatud 6309 korda
- 22396675_10213394406956659_1783196732_o.jpg (171.06 KiB) Vaadatud 6309 korda
Postitatud: T Okt 10, 2017 3:34 pm
Postitas freelander
Postitatud: T Okt 10, 2017 3:52 pm
Postitas LauriJ
See on küll päris asjalik test.
Mul omal on Seeker 20X autol ees ja olen väga rahul. Ainuke häda on, et vastutulijad juba väga kaugelt vilgutavad, et tuled maha võtaksin...
Postitatud: T Okt 10, 2017 7:44 pm
Postitas Kreizi
Kas see Seeker 20X ennast ei pimesta?
Selles testis on küll ikka tõsine valguslaik just auto ees, mida kaugtulede puhul ei tohiks olla.
Postitatud: T Okt 10, 2017 8:38 pm
Postitas GC
Väga tubli test tõesti!
Praegu valikut palju ja saab hea eeltöö teha kui ostmise plaan.
Mis enda pimestamisse puutub, siis tänapäeva valgust peegeldavad liiklusmärgid seda kohe kindlasti teevad!
Kui neid kuskil teeremondi käigus troppis koos on, siis on päris jube!
Postitatud: T Okt 10, 2017 8:57 pm
Postitas LauriJ
Kreizi kirjutas:Kas see Seeker 20X ennast ei pimesta?
Minu kogemuste järgi oleneb, et kui kõrgele panna. Madalale pannes, sõiduautole vms, tekib jah korralik laik ette. Mul Subaru Outbackil on ka suht valge nina ees. Mind see ei häiri sest kaugemal on ikka väga valge. Hiluxi ees näiteks on juba parem, ette ei teki sellist valget laiku, kuna tuli asub juba kõrgemal.
