O: Jeep Grand Cherokee WJ 99-05 juhiiste
Postitatud: P Sept 24, 2017 5:08 pm
Postitas laqkaraza
Tere,
Oleks vaja Jeep GC WJ juhi istet.
Iste peaks olema Limited versiooni oma, musta nahaga, korralik.
Tartu
5286843
Tänud.
Re: O: Jeep Grand Cherokee WJ 99-05 juhiiste
Postitatud: P Okt 08, 2017 9:23 pm
Postitas car-parts
Vii iste rätsepa juurde,
Ei maksa midagi võrreldes auto kogumaksumusega.
Postitatud: P Okt 08, 2017 9:26 pm
Postitas laqkaraza
car-parts kirjutas:Vii iste rätsepa juurde,
Rätsep ei saa aidata, kui iste raam on katki ja seda on juba mitu korda keevitatud aga ei pea.
Postitatud: P Okt 08, 2017 9:30 pm
Postitas car-parts
Siis selliseljuhul tuleks ostukuulutuse soov märkida ka vastavalt ja täpselt,
juhul kui seda raamiosa annab vahetada.
Üldiselt nende probleem kas õmblus lahti või nahk puruks kulunud, raamiprobleeme kohtab vähem, kui aga sa saaksid tuvastada täpsema subjektiivi siis saaks sell teemal
edasi arutada ,et kas mul on sulle midagi pakkuda või mitte
Postitatud: P Okt 08, 2017 10:04 pm
Postitas laqkaraza
car-parts kirjutas:Siis selliseljuhul tuleks ostukuulutuse soov märkida ka vastavalt ja täpselt,
Kuna neid autosid on Eestis palju, on neid kinldasti ka lammutamiseks ja kinldasti on neid istmeid kuskil üle - siis lihtsam ja odavam on keerata 4 polti lahti ja uuesti kinni kui mingit raami istme sees vahetama hakata.
Postitatud: P Okt 08, 2017 10:35 pm
Postitas car-parts
Usu mind, neid autosid ei ole eriti palju eestis, võrreldes VAG-gruppiga.
Ja kindlasti lammutamiseks neid autosid ei ole eestis palju. Olen teemaga kursis ja tean vägahästi kus, kes ja kuipalju neid siin riigis osadeks on. Minul on neid 5-tki ja 4 nendest on osadeks.
Loomulikult tuleb odavam mingi suvaline iste sul osta mis on katkise õmbluse või nahaga. Keegi ei müü sulle ainult korralikku juhiistet ja kui müüaksegi siis on selleks terve sisu hind ehk alates 80.- terve sisu.
Teiseks kui keevitus pidama ei jää siis süüdistage keevitajat! mul on mig/mag ja mma sertifikaadid taskus ja tean millest räägin.
Kolmandaks lasta kellegil se raam või õmblus korrastada tõotab tulla odavam kui hakata asendust otsima.
Postitatud: P Okt 08, 2017 11:12 pm
Postitas laqkaraza
car-parts kirjutas:Usu mind, neid autosid ei ole eriti palju eestis, võrreldes VAG-gruppiga.
Neid autosid on eestis palju. Võrreldes nendega, millega ma igapäevaselt sõidan (aga need pole VAG toodangud, mis ei kanna kriitikat minu silmis)
Kus kandis sa oled? saadan istme sulle keevitamisele. kallis see lõbu oleks?
Postitatud: P Okt 08, 2017 11:22 pm
Postitas car-parts
Asun Märjamaal.
Ning esmalt sooviks miskit pildimaterjali ennem kui midagi konkreetset väljahõiskama hakkan.
Postitatud: P Okt 08, 2017 11:34 pm
Postitas laqkaraza
car-parts kirjutas:Asun Märjamaal.
Vajad pilti istmest, mis on autos?
Postitatud: E Okt 09, 2017 6:44 am
Postitas maksipoiss
See raami materjal tundub mingi kahtlane rämps olevat, sest niipalju kui ma neid istmeid vaatamas olen käinud on kõigil raamis praod sees. Remondi juhend ka (kõige lihtsam ja loogilisem mille leidsin)https://www.youtube.com/watch?v=zOdojS6w0yU
Postitatud: P Okt 29, 2017 3:14 pm
Postitas laqkaraza
Endiselt on vaja :D
Postitatud: P Okt 29, 2017 7:04 pm
Postitas maksipoiss
Ma oma jao harutasin pulkadeks ja lasin ära keevitada. Üks tõstmis-langetamis hoob on selline kahtlane , et huvitav kas jääb pidama. Muu ma arvan, et sai hea.
