Nissan Terrano 2 2.7tdi pööretega probleem
Postitatud: P Sept 17, 2017 5:08 pm
Tervist.
Nimelt siis vahetevahel pillub mootori tuld ja kui tuli põleb, siis aeg ajal ei lähe masin pöördesse.
Näiteks, kui auto koha peal käib ja gaasi vajutada siis läheb korra pöördesse ja pöörete langusega sureb ka masin välja.
Teine näide, sõidan ja järsku tunnen, et masin edasi ei liiguks, proovid madalamat käiku, sama jama. Sõidu ajal välja suretades ja uuesti käima pannes ei muutu midagi. Seisma jäädes, välja suretades ja uuesti käima pannes toimib masin jälle nagu peab.
Eelnimetatud ei toimu koguaeg, vaid siis kui mootori tuli põleb.
Äkki oskab keegi aimata või kuidagi nõu anda, milles võiks asi olla?
Ise arvame, et äkki tegemist mingisuguse anduri kalaga.
Õhulugeja kiskusin lahti ja puhastasin ilusti ära, sama asi.
Praegu hakkasin mõtlema, masinal on oma kütusefilter vahelt välja kistud, tagasivool asendatud otsetoru ja sissevool pisema filtriga. Äkki võib peituda viga selles pisikeses kütusefiltris? Kui see asendada suuremaga või lihtsalt täis see filter ja ei saa vahepeal hästi peale?
Nõu?
Nõu?
