1. leht 2-st
GAZ 69 kardaan
Postitatud: P Mai 20, 2007 11:31 am
Postitas Beast
Kirjutati:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=7046
esisillale käib pikem kardaan kui tagasillale.
a
Postitatud: P Mai 20, 2007 1:26 pm
Postitas kopp
minu teada peaks ikka lühem käima???ega vahekast tagasilla juures ei ole ju??? :roll:
Postitatud: P Mai 20, 2007 2:28 pm
Postitas Beast
me arvasime ise ka alguses et lühem on esimene aga ei ole. mõõda üle kui ei usu.
a
Postitatud: P Mai 20, 2007 4:30 pm
Postitas kopp
no mul on esimene kardaan umbes alla meetri ja tagumine üle meetri...
ja ühel sõbral on sama moodi ees lühike ja taga pikk....kas mul on siis ümber ehitatud??? mu gaz69A-l on peal volga mootor ja nelja käiguline käigukast ja midagi ei viita sellele et seal oleks midagi ümber ehitatud???
Postitatud: P Mai 20, 2007 5:11 pm
Postitas Beast
neli käiku edasi w? või kokku? aga mul on terve hunnik 69 kardaane, ja kõik tagumised lühemad. sa mõõtsid all või olid küljest võetud? ja kas need pikemaks-lühemaks liigendid olis mõlemad samas asendis?.
Huvitav olukord, ma olen võtnud kuskil 5 autot lahti umbes kaks-kolm kokku pannud ja taha läinud ikka lühem. ei usu et kõik autod valesti koos ja sõidavad :lol:
Originaal 69 on kolm käiku edasi üks tagasi.
a
Postitatud: P Mai 20, 2007 6:55 pm
Postitas kopp
esimene kardaan on küljest ära ja kui see välja venitada siis ei anna ka tagumise pikkust välja muidu??? muidu 4 käiku edasi, üks tagasi....ma mõõdan selle gardaani pikkuse ära ja kui sul on sellist pikkust, siis ma oleks huvitatud muidu :lol: :lol: (palju sa hinda küsiks??) ja kus asud??
Postitatud: P Mai 20, 2007 7:11 pm
Postitas Beast
4-käiku edasi? siis sul ei ole enam originaal. ma ei ole kindel aga kahtlustan, et sul on uazi juppidega tegu. sellisel juhul läheb sul mingi teine kardaan ette, tõenäoliselt uazi oma. neid peaks aga saama poest. ma uazi alal ekspert ei ole, aga gaz-e olen lammutanud küll. aga kardaani kohta niipalju, et ma ei ole kuigi huvitatud müügist, kui siis viimases hädas ja soolase hinna eest. aga kui sa kuskilt mujalt ei saa eks siis vaatab. mõõda ära ja pane pikkus kirja siis selgub ka mis kardaaniga tegu.
Vastuseks su küsimustele, siis hinda ma ei tea, seda peab arutama ja ma asun Kosel.
Postitatud: P Mai 20, 2007 7:38 pm
Postitas mardikas
Originaalis 69 käigu ja vahekast asuvad eraldi ja kui seda pole muudetud siis tagumine kardaan lühem ees pikem.Kui tegu 469 käigu ja vahekastiga mis on ühes tükis siis vist sõltub paigaldusest ja sellest kas on kasutusel ka orig. 69 raam või 469 oma. Minu 69, kui kasutasin 469 käigu ja vahekasti, jättes tagasilla kardaani 469 mõõtu tuli esimene kardaan lühem kui 469 originaal. Seega tuli pikkus ise parajaks teha.
a
Postitatud: P Mai 20, 2007 8:27 pm
Postitas kopp
no ma mõõtsin nüüd selle kardaani ära kui laiali venitada siis on 61,5cm ja kui kokku lükkata siis on 56,5cm....mul on ikka jah mootor,vahekst ja käigukast kõik koos :oops:
tegin paar pilti ka need mis auto alt tehtud need nats halvad kuid midagi ikka :lol: http://beta.album.ee/album/30012525/50052771? gaz69 jäi ise ka piltidele :lol:
vana kardaan jääb 3-4cm lühikeseks?? kui kellelgi on 65cm kardaani, siis võib pakkuda ikka veel :)
piduripumpa ka :?:
Re: a
Postitatud: P Mai 20, 2007 10:40 pm
Postitas usajansa
Sul on Uaz i raami peal see aparaat.
kopp kirjutas:no ma mõõtsin nüüd selle kardaani ära kui laiali venitada siis on 61,5cm ja kui kokku lükkata siis on 56,5cm....mul on ikka jah mootor,vahekst ja käigukast kõik koos :oops:
piduripumpa ka :?:
Postitatud: P Mai 20, 2007 10:50 pm
Postitas GC
No see auto on ainult passi järgi gaz 69. Tõenäoliselt on sellel isendil ka raam 469 oma... kui jah, siis otsi 469 kardaani. Piduri peapump ilmselt gaz 52 oma. Kui palju see 69-st erineb ei oska kohe öelda.
Postitatud: E Mai 21, 2007 5:53 pm
Postitas mardikas
Tundub jah et kasutatud ainult 69 nina plekke ja dok. seega peaks kardaani igast uaz poest saama. Piduri peapumpa võin vaadata ehk on veel alles mäletan et neid vedeles kuskil.
a
Postitatud: E Mai 21, 2007 10:02 pm
Postitas kopp
nii nüüd said pidurid korda(uued mansetid 50.- poest)..kardaaniga veel ei tea kas saab timmi, aga võib-olla on võimalik siiski vana kardaan tagasi panna(kui saab silda taha poole viia) :lol:
Postitatud: T Mai 22, 2007 2:59 pm
Postitas Beast
usu, lihtsam on uus kardaan osta kui silda tahapoole liigutada... :shock: mine uazi varuosadega tegelevasse kauplusse ja jaga oma muret.
a
Postitatud: T Mai 22, 2007 7:46 pm
Postitas kopp
polnudki seda väga raske teha...lahti keerata neli polti, lükata tahapoole ja oligi timmis :lol: :lol:
vana kardaan sobibki tagasi :lol:
aitähh arutelu eest....
JA VÕIBKI SIIS TEEMA LUKKU PANNA SAIN OMA VILLA KORDA :D :D
