Navara D22 veakood 0077 P7-F/INJ TIMG FB
Postitatud: K Aug 30, 2017 10:22 am
Postitas Valmar
D22 Navara 2.5D 98KW näitab veakoodi 0077 P7-F/INJ TIMG FB
Vea kirjeldus: Check engine tuli põleb, läheb pöördesse vaevaliselt, max kiirus 40-60kmh. Heitgaase oleks nagu rohkem.
Filter vahetatud. Mis võiks olla järjekorras järgmised tööd? Kontrollida väntvõlli andurit, õhumulle kütusesüsteemis? pihustid, pump?
Re: Navara D22 veakood 0077 P7-F/INJ TIMG FB
Postitatud: K Aug 30, 2017 1:38 pm
Postitas GC
Võta toru EGR-i küljest lahti ja vaata, mis seal taga toimub!
Seal peab olema pöördsiiber ja kinnises asendis.
Postitatud: L Sept 02, 2017 5:02 pm
Postitas Valmar
Selgitan täpsemalt - kütusepump ei muuda süüte asendit (INJ TIMG C/V), püsivalt 95 % nii tühikäigul kui ka kõrgemtel pööretel. Töökorras mootoril on see % alati muutuv, ehk tühikäigul näit 50%... Kontrollitud on väntvõlli andurit ja kütusepumba juhtmekimp mootori ECU-sse.
Kahtlustan, et kõrgsurvepumba juhtimise viga, sest heitgaasides on tunda ja näha rikast küttesegu.
Kas keegi oskab kirjeldada, või on kogemusi selle mootori D22 YD25 kõrgsurvepumba vahetamisega. Olen googeldanud, kuid ideaalset infot ei leia.
Tänud vastusete eest ette!
Postitatud: E Sept 11, 2017 9:18 am
Postitas Valmar
Viga oli rikkises pumbas. Pump vahetatud ja kõik toimib nagu peab.
Postitatud: E Sept 11, 2017 2:51 pm
Postitas ahto42
Kas kogu pump või pumba peal olev SCV klapp?
