Jeep Grand Cherokee 3.1 2000 aasta 103kw generaatori rihm
Postitatud: R Aug 18, 2017 4:07 pm
Postitas so3c
Tere!
nimelt siis selline probleem et mul jookseb generaatori rihm maha. Olen vahetanud ära kõik pingutus ja tugi rullikud sebid kõik mis seal vahetada annab aga ikka mingi 100km saab sõita ja ss jälle viskab maha ja sööb puruks enam ei oska ise midagi teha.
äkki keegi oskab midagi öelda mida teha veel annab v mis probleemiks võib olla?
Re: Jeep Grand Cherokee 3.1 2000 aasta 103kw generaatori rihm
Postitatud: R Aug 18, 2017 4:09 pm
Postitas Milo78
so3c kirjutas:Tere!
Miks ta sul maha jooksma hakkas vahetasid midagi või mis? kont töötab korralikult ?
Postitatud: R Aug 18, 2017 4:49 pm
Postitas so3c
Milo78 kirjutas:
so3c kirjutas:Tere!
algul oli viga et üks tugi rullik oli vale selle vahetasime ära ss selgus et kõik vaja vahetada seda ka tegime ja peale seda jooksis 2 korda veel maha ss lasime uued sebid teha aga ikka jookseb maha ja kellegi mõistus enam peale hakka
Postitatud: R Aug 18, 2017 10:23 pm
Postitas runn
Kas geneka vabajooksu sidur on elus?
Kui see on kinni siis ....vahetadki tihemini rihma :P
Postitatud: L Aug 19, 2017 2:21 pm
Postitas so3c
runn kirjutas:Kas geneka vabajooksu sidur on elus?
Genekal on tavaline vabajooksu rullik aga eks ma proon sinna selle siduriga panna :)
Postitatud: L Aug 19, 2017 4:59 pm
Postitas ibra
so3c kirjutas:
Geneka rullik ei oma mingit tähtsust, sellepärast pole probleem. Parem ütle, kas su kliimapump töötab, või on kinni jooksnud?
Postitatud: L Aug 19, 2017 5:44 pm
Postitas so3c
ibra kirjutas:
so3c kirjutas:
töötab ilusti kliimaga probleeme pole.
Postitatud: E Aug 21, 2017 10:26 am
Postitas arx158
Kui sa vahetasid ainult rullid, siis viga on pingutis. Pinguti on kulunud ja hakkab rihma viltu vedama, see on üks kulu osadest sellel mootoril(kui juba vahetanud pole).
Postitatud: E Aug 21, 2017 10:40 am
Postitas Milo78
so3c kirjutas:
Milo78 kirjutas:
so3c kirjutas:Tere!
Saan ma õigesti aru, et sa ostsid auto selle probleemiga . Veepump on sul originaal või vahetatud. Mul oli hiljuti probleem, et ei leitud 3.1td veepumpa kõik mis toodi ei sobinud ja originaal maksab 290 euri. Läksin siis töökotta näidati siis laiali olevat autot ja vana veepumpa ja nägin, et jah vana veepump on pikem kui b varuosa, küsisin, et kas võin karbist välja võtta b varuosa ning jah veepump oli lühem. öeldi et saab mingid puksid vahele treida, et rihmaratas sobiks. küsisin kas võin rihmaratta kätte võtta ja mida ma nägin, et rihmaratas ei ole tsentris, ehk siis keerasin rihmaratta uue pumba peal ümber ja kõik sobis valatult, rihmaratas oli joone peal. vennad olid veitc aega vait ja tunnistasid VM 3.1td ei ole nende jaoks.. töödele tegid 50 prossa alet ) seega kui sul on keegi mitte vm mootri spets remontinud, siis ei teagi mida sulle soovitada, kui samasuguse töötava mootriga auto kõrvale lükata ja vaadata üle köik rihmarattad töötaval masinal. minu masinal ei ole kunagi sellist probleemi olnud.
Ja mul vahetati ka pingutit, kui ära kulub kisub veis viltu ja päris lõpus hakkab maha loopima.. aga krt seda on ju silmaga näha, et pinguti hakkab otsi andma!!!!
Postitatud: E Aug 21, 2017 1:54 pm
Postitas so3c
Milo78 kirjutas:
so3c kirjutas:
Milo78 kirjutas: Miks ta sul maha jooksma hakkas vahetasid midagi või mis? kont töötab korralikult ?
Okei uurin ka selle veepumba asja
