Terrano starter väga nõrk
Postitatud: K Juul 26, 2017 9:45 am
Postitas Hydroid
Tegemist 1997 aasta Nissan Teranoga, 2.4 bensiini mootoriga.
Külmalt starter veel kerib normaalselt (kuigi võiks kiiremini kruttida). Kui mootor soe-või kuum on, kerib väga väga raskelt ja aeglaselt, kuigi aku on täiesti korras.
Tahtsin lasta töömehel starter maha võtta ja vaadata mis seal sees on, ehk vajab määret vms, kuid too ei julgenud seda teha, ütles, et kui ta seda maha võtab see alumiinium korpus laguneb kohe tükkideks - kas see võib tõsi olla? Mulle tundub visuaalselt et ei juhtu sellega midagi.
Ja ehk keegi on samale probleemile lahenduse leidnud? Läbisõit ka juba 400k juures.
Või oskab keegi soovitada kus saab starterit parandada või head kohta kus uut osta?
Re: Terrano starter väga nõrk
Postitatud: K Juul 26, 2017 9:53 am
Postitas marauder
Ei pudene seal midagi juppideks. Las keerab keegi teine maha ja vii remonti
Postitatud: K Juul 26, 2017 11:47 am
Postitas al
Enne soovitaks lihtsamad asjad üle kontrollida. Näiteks kõik aku ja starteri vahelised elektriühendused, sh aku massi ühendused... Ennegi kogu vool logiseva seibi kaudu käinud.
Postitatud: N Juul 27, 2017 3:24 pm
Postitas Hydroid
Tänan soovituse eest, aga see juba kontrollitud, kahtlustan 100% starteri tööd !
Kas keegi uut on muidu ostnud? Oskab soovitada milline kindlalt sobib sellele autole?
Postitatud: N Juul 27, 2017 8:51 pm
Postitas al
Siis starter maha ja vaata mis seisus on otsapuks. Kui see ka ok, alles siis tasub starteri remondi või vahetuse peale mõtlema hakata.
ps. mehhaanik, kes väidab, et starter läheb maha võttes katki...? Kuvaldaga võtab või?
Postitatud: R Juul 28, 2017 7:16 am
Postitas Hydroid
Kuidas muidu otsapuksi kontrollida? Hambad terved ja et suurt lõtku poleks?
Aga mehaanik mõtles tegelikult vist ikkagi seda, et starteri maha saab võtta, aga starter ise lahti ei lähe, kuna poldid seal raudselt kinni kibestunud kõik.
Postitatud: R Juul 28, 2017 7:54 am
Postitas al
Hydroid kirjutas:Kuidas muidu otsapuksi kontrollida? Hambad terved ja et suurt lõtku poleks?
Loksutad kruvika vms-ga. Sooja mootoriga hakkab kinni pooma.
Siiani on kõik starterid lahti käinud, mõni kergemalt, mõni tahab meelitamist.
Ja ikkagi arvan, et tasub veelkord juhtmestik üle vaadata. Üks võimalus selleks on mõõta pinget akul, starterit andes. Kui starter lühises vms, siis tõmbab pinge ikka väga maha, 8-10V peale. muidu ikka 10+V. Muidugi kui aku ise korras on?
Postitatud: R Juul 28, 2017 12:11 pm
Postitas Hydroid
Tänan soovituste eest.
Aga seal otsapuksis peab siis mingi lõtk olema või peab just kõik väga tihe olema? Saan aru, et läheb kuumaks siis paisub ja poob kinni jah?
Proovin pinget mõõta, siis kui käivitan, vaatame mida näitab. Aku on paar kolm aastat vana Bosh S5 ja korralikult laetud :) Akut ma ei kahtlustaks.
Postitatud: T Aug 01, 2017 7:18 am
Postitas Hydroid
Mõõtsin käivitamise ajal akul pinget - alla 10 ei langenud, pigem 11V oli.
Postitatud: T Aug 01, 2017 9:33 am
Postitas al
Hydroid kirjutas:Mõõtsin käivitamise ajal akul pinget - alla 10 ei langenud, pigem 11V oli.
..., mis näitab seda, et starter ise voolu ei raiska (pinges otsapuksid, lühis vms), pigem ei jõua vool mingil põhjusel starterini. Viga võib olla ka starteri relee (sise)klemmides, mis ei anna korralikku kontakti. Aga pigem siiski ühendused...
Lühises starter suutis pinge 8V peale tõmmata, juhtmed suitsesid.
Postitatud: T Aug 01, 2017 12:12 pm
Postitas Hydroid
Okei, aga siis oleks mõistlik enne starteri maha kiskumist vaadata üle starteri + klemm, mis akust läheb starteri peale ja puhastada see vajadusel ära?
Samuti kontrollida ka massi juhe üle?
Kuid ma ise arvan,et tegu pigem otsapuksis, kuna külmaga kerib väga hästi ja kui mootor soe siis läheb just raskeks.
Postitatud: T Aug 01, 2017 10:41 pm
Postitas al
Hydroid kirjutas:Okei, aga siis oleks mõistlik enne starteri maha kiskumist vaadata üle starteri + klemm, mis akust läheb starteri peale ja puhastada see vajadusel ära?
Need pidid ju kontrollitud olema? 8)
Puhastada mitte vajadusel, vaid kindlasti, sh. mootori ja kere vaheline ühendus, mis võiks olla oma juhtmega, mitte läbi summuti, või kütusetorude.
