Märgutuled armatuuris
Postitatud: N Juul 20, 2017 3:14 pm
Postitas military
Tere, mure siis selles, et sai ZJ ära vahetatud kellade valgustuse pirnid kuna osad enam ei põlenud. Samas vaatasin, paar märgutulule pirni ka õhtale läinud (kaugtuled ja turvavöö), kuna armatuur oli lahti kistud, siis kakkusin kõik vanad pirnid välja ja asendasin uutega. Tulemuseks see, et kui süüde sisse keerata siis enam ei lähe põlema osad tulukesed (check engine, check cauges, airbag).
Proovisin pirne omavahel vahetada, aga samad märgutuled ikka ei süttinud.
Milles kala võiks olla?
Re: Märgutuled armatuuris
Postitatud: N Juul 20, 2017 4:45 pm
Postitas Ax
Viga on spidokas. 8)
Postitatud: N Juul 20, 2017 5:14 pm
Postitas military
Ax kirjutas:Viga on spidokas. 8)
Milles see spidoka viga väljendub?
Kuidas ravida?
Spidokas ise töötab...
Postitatud: N Juul 20, 2017 6:50 pm
Postitas zilliver
Mõõda testriga ära kas voolu üldse peale tuleb, siis saab edasi liikuda
Postitatud: N Juul 20, 2017 7:01 pm
Postitas military
zilliver kirjutas:Mõõda testriga ära kas voolu üldse peale tuleb, siis saab edasi liikuda
Testriga ligi ei pääse trükiplaadile, kuna pistik, mis ühendub armatuuriga on konsoolis kinni, kui selle lahti kakun siis juhe on nii lühike, et välja tuleb ainult mingi 5cm ja armatuurile tagan tpoolt testriga ligi ei saa.
Kõik kaitsmed vaatasin ka üle, kõik olid OK.
Postitatud: N Juul 20, 2017 8:26 pm
Postitas zilliver
Pane sinna pirni pesa klemmidele ajutiselt mingi pikem juhtmejupp külge.
Postitatud: N Juul 20, 2017 9:19 pm
Postitas military
zilliver kirjutas:Pane sinna pirni pesa klemmidele ajutiselt mingi pikem juhtmejupp külge.
Tundub, et nendele pesadele mis praegu pimedaks on jäänud ei tule vool peale jah. Proovisin just nii, et tõstsin üks haaval nendesse pesadesse mis pimedad põlevate pesade pirnid sisse ei süttinud ükski. Tagasi tõstes oma vanassse pesasse pirnid põlesid ilusti.
Postitatud: K Aug 09, 2017 9:09 pm
Postitas military
Sai täna käidud Texases, kaks kondekat õhtal omadega, seepärast armaruuris märgutuled pimedad.
Postitatud: K Okt 04, 2017 12:32 pm
Postitas penske
Kus kohas need kondekad asusid ?
Postitatud: K Okt 04, 2017 1:02 pm
Postitas military
Sorry minu viga... mitte kondekad polnud läbi aga transistorid.
Kellade plokis.
