Päikesepaneel / akulaadija
tphnd
Postitus Postitas tphnd »
Kuna auto 90% ajast seisab siis võiks ju modernsel ajal olla katusel paneel, mis akut laeb ja hoiab, juhet ja eraldi laadijat toppima hakata oleks nii 90ndad :bg
On kellelgi töötav lahendus ja link?
#redneckengineeringestonia
ardi
Re: Päikesepaneel / akulaadija
Postitus Postitas ardi »
Vaatasin praegu Aliexpressi.
Seal sellised variandid hakkasid silma.
Joodad ise kokku ja ehitad kui suure pinna tahes. https://www.aliexpress.com/item/Mini-6V ... 1a9f142080
Või valmislahendus. https://www.aliexpress.com/item/12V-10W ... 1a9f142080
Aga hinnad kipuvad ikka olema nii 1,5eur/per watt.
Sealt ostes pead arvestama, et üle 22euri eest tellides tuleb tasuda tolli/käibemaksu 20%.
5280616
tphnd
Otsin midagi reaalselt kasutatavat mis kannataks metsa katusel ja oleks kontrolleriga etc
ardi
tphnd kirjutas:Otsin midagi reaalselt kasutatavat mis kannataks metsa katusel ja oleks kontrolleriga etc
Sellist pead siis silmas ?
https://www.aliexpress.com/item/Factory ... b8a8b51b55
https://www.aliexpress.com/item/Solar-P ... 681ce40cc8
5280616
totu
Postitus Postitas totu »
https://www.aliexpress.com/item/PWM-20A ... 42c1dfd5ba
Ja mingi kogus eelmainitud elemente nätsuga katusele, peaks hea saama? Neid kontrollereid igasugusele maitsele. Eraldi tellides pääseb ka käibe maksmisest.
tphnd
niipalju kui ma nendest lugesin siis on need lambipirni jne jaoks vist mõeldud, kuidas see autoakusse suhtub? on kellelgi need reaalselt kasutusel?
totu
Vot ei tea aga aku sinna järgi puugitakse ja kas on vahet, kui suur. No ja kui ilma pirnita ei saa, võib ju selle ka külge nööpida :D . Teoreetiliselt peaks hoolduslaadijana toimima küll, seisukadu akust ju imeväike, paar watti peaks aitama, e. 0,1-0,2A? Öösel ei saa niikiunii midagi. Tähtis on, et kontrolleril oleks pingeregulaator, sellel uhke PWM kiri peal, eeldatavasti ta neid pulsse ikkagi reguleerib, millegi alusel, küsimus on, kas pinge või voolu. Kui huvi on, tasub selle raha eest proovida, tegelikult isegi mõtelnud selle peale aga ei ole lihtsalt viitsinud. Mõte oli võistlusauto treilerile paneel katusele kruvida, oleks laagris ka rahulikum valgustada ja raadiot kuulata.
totu
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sel ... de08f51634
See oskab väidetavalt kõike teha ja oskab ennast kõikide ebameeldivuste eest kaitsta. Kannatab kuni 50V peale lasta.
marek0988
Postitus Postitas marek0988 »
http://m.ebay.co.uk/itm/50w-Solar-Panel ... Ciid%253A4
Inglismaalt oleks väheke lihtsam tellida ,ei pea mingeid makse maksma kellegile.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
"Doesn't post to Estonia"
marek0988
Neid on seal veel ja siiani on kõik eesti saadetud kui ilusti küsida.
Mine “Tahan osta aga ?”
