K5 Blazeri vahekasti identifitseerimine
Postitatud: R Mai 11, 2007 10:27 pm
Postitas badass
Aastaks siis 77,ja tahaks teada saada et mis tyypi vahekast all on.Ylevalt proovisin uurida seda identifitseerimise värki,a sealt ytles et page on currentli unavaileable.Vahekast ise on vigane,toimib ainult esivedu ja hoob millest high ja low peale vahetada,ei liigu yldse kuhugi.Samuti,kui keegi teaks kas sel autol sissepressitud kerenumbrit kuskil ei ole,esiklaasi all ei ole tal midagi,ainult plekklätakas uksepostil.
Tänud ette.
Postitatud: R Mai 11, 2007 10:54 pm
Postitas jr
Vahekasti tagumise külje peal on spilka, kuhu ona näiteks New Process 205 peale löödud. Sul kaks varianti on, kas NP203 või NP205. Kui pidevat nelikvedu pole, siis on NP205.
Postitatud: R Mai 11, 2007 11:04 pm
Postitas badass
Pidev nelivedu peaks olema,vähemalt nii on päikesevarju peale kirjutatud.Järelikult siis NP 203.Auto sai täna ostetud,tore on teada saada,mis tyypi osasid sisaldab,lihtsam pulki otsida.
Postitatud: L Mai 12, 2007 1:00 am
Postitas jr
Postitatud: L Mai 12, 2007 8:48 am
Postitas badass
Tänud pildi eest,on jah NP203.Kas äkki keegi teab käigukastist ka midagi,mul on praegu th350,a kodus vedeleb 400 kast,et kas saab yks-yhele vahetada neid.See 400 ei ole maasturi alt,vaid g30 vani kyljest.400 peaks yldiselt tugevam olema kui 350,sellest siis ka vahetussoov.
Postitatud: L Mai 12, 2007 12:46 pm
Postitas jr
Ei saa 1:1 vahetada. TH350 on peavõll 27 nuudiga, mis vahekasti läheb. TH400 on 32 nuuti. Kuid jah, TH350 on poisike TH400 kõrval. Samas arvesta ka sellega, et TH400 käitamine õgib 20HP'd rohkem ära kui TH350'e. Lihtsalt pöörlevat massi on rohkem.
Postitatud: P Mai 13, 2007 9:29 am
Postitas badass
Ok,see variant jääb siis esialgu körvale.Nagu ma aru saan,on siis olemas mingi teine variant vahekastist,mis sinna 400 otsa istub?Vöi tuleb hoopis seda völli vahetada...Yhesönaga,vahet pole,leidsin doonori oma NP 203 jaoks,niiet esialgu jääb vana käigukast ja vahekast saab renoveeritud.Leidsin vahekastilt ka selle plaadi yles,kus andmed peal.Tundub originaal olevat,samast aastast kus autogi,gear ratio kohapeal oleks nagu 20 kirjas.
Postitatud: P Mai 13, 2007 9:07 pm
Postitas jr
badass kirjutas:Ok,see variant jääb siis esialgu körvale.Nagu ma aru saan,on siis olemas mingi teine variant vahekastist,mis sinna 400 otsa istub?Vöi tuleb hoopis seda völli vahetada...Yhesönaga,vahet pole,leidsin doonori oma NP 203 jaoks,niiet esialgu jääb vana käigukast ja vahekast saab renoveeritud.Leidsin vahekastilt ka selle plaadi yles,kus andmed peal.Tundub originaal olevat,samast aastast kus autogi,gear ratio kohapeal oleks nagu 20 kirjas.
NP203 peakski olema 2:1 aeglusti ülekandega ... vist.
Aga kus sa said ühe NP203'e? Ma tahan ka. Mul vaja kaks vahekasti omavahel kokku liita topeltkastiks.
Postitatud: P Mai 13, 2007 10:09 pm
Postitas badass
Mina sain enda doonorvahekasti Eestist,yhe tuttava käest,aga see sind ei aita-rohkem tal neid pole.Kuid kuna viibin ise praegu Rootsis,siis vaatasin huvi pärast kuulutusi just,mingi löng myyb siinsamas Stockis 203.Hinda,raibe,pole kirjutanud,a kui sul huvi on,vöin tegelasele homme hommikul helistada ja uurida.Loomulikult vöid seda ka ise teha,kuulutus on blocketis varuosade all olemas.Tal seal veel Boggereid ja muud nodi ka.
http://www.blocket.se/vi/11460403.htm?ca=11_s
See kuulutus.Leidsin yhe veel,a see asub karupe..s,sinna ma ei viitsiks sellele järgi minna.Seal oli muidu kast koos vahekastiga,kast oli möraga ja hinda tahtis 3000seki kogu kupatuse eest.Aga,kaugel nagu öeldud.
Postitatud: E Mai 14, 2007 10:45 am
Postitas jr
badass kirjutas:Mina sain enda doonorvahekasti Eestist,yhe tuttava käest,aga see sind ei aita-rohkem tal neid pole.Kuid kuna viibin ise praegu Rootsis,siis vaatasin huvi pärast kuulutusi just,mingi löng myyb siinsamas Stockis 203.Hinda,raibe,pole kirjutanud,a kui sul huvi on,vöin tegelasele homme hommikul helistada ja uurida.Loomulikult vöid seda ka ise teha,kuulutus on blocketis varuosade all olemas.Tal seal veel Boggereid ja muud nodi ka.
Mul on vaja NP203 ja NP205 kaste. Saksas on hinnaks 100EUR tükk. Seega kui sellise hinnaga saab oleks võtja küll. Aga jah, eks tuleb nende müüjatega suhelda. Hetkel väga ei põle.
