1. leht 2-st
K: Millised järelkäru tuled peavad vastu?
Postitatud: P Juun 11, 2017 9:33 am
Postitas bjorn
Mure järgmine: haagise kaabeldus ning tuled on nirud. Vesi sees, ühendused oksüdeerunund, massid kadunud jne. Lisaks on tuled kõige odavamad plastikud mis hästi kergelt puruks lähevad.
Sooviks kogu elektri üle käia ja uuendada. Müügis on erinevaid tulesid, LED versioone jne. Mis on hea kraam ja milline lähenemine võiks olla?
Ideaalis ostaksin valmis komplekti kus jääks ainult vedamise vaev ning ühendusi ei peaks tegema, kuid pole selliseid leidnud mida saaks kasutada. Kärul on lisaks tagatuledele 4 oranži ääretuld ja 2 valget ääretuld ees servas. Pistik tavaline 7-pin.
Enam-vähem valik tulesid oli nt. Motonetis. Sealt saaks tagatuled LED-d koos kaablitega (lootus on, et veekindlalt kokku pandud) ning jääks ühenduste tegemise vaev kuhugi raami juurde. Arvestama peaks, et käru seisab aastaringselt välitingimustes. Seega teeks ühe korra ja korralikult.
Kui valmis komplekti ei ole soovitada, siis oleks vaja soovitusi:
1) kvaliteetsele 7 klemmiga kärupistikule
2) sobilikule pehmele kaablile, kus ilmselt 7 soont peaks jooksma
3) veekindlalt harukarbile kus ühendusi teha (plaanis joota ja liimiga termorüüsida, aga ühendus ise võiks füüsiliselt harukarbi sees olla pakun peast)
4) erinevatele tuledele.
Ette tänades,
Bjorn
Re: K: Millised järelkäru tuled peavad vastu?
Postitatud: P Juun 11, 2017 11:03 am
Postitas l300
See massijama neil miskipärast kõigil.ise sain murest lahti viimati kui vedasin tulelt käru raami külge ka ühe juhtme(mass)ja kaotasin tuledelt pistikud ära,nüüd 2 aastat toiminud.katki lähevad need.tuled üldiselt ühtemoodi hoolimata kas on led v.tavaline.kõigerohkem läheb eesmisi ääretulesid.ahjaa,farmiprol nt.tiislisees ka juhtmete liitekoht kus ühendused nöökima hakkasid.
Postitatud: P Juun 11, 2017 12:33 pm
Postitas freelander
Esimestele ääretuledele tee 0.5 limmari pudelist kaitsed ette. Mul respol olid iga kruuusatee sõiduga need puruks algul. Nüüd 2a probleemi vaba.
Teisele haagisele ostsin tööriista marketist mingid kandilised led tuled koos juhtmestiku ja pistikuga. 4a saab juba vist täis neil ja siiani töötavad. Haagis seisab väljas ja vahest olen paadi ka vette lasknud sellega nii et käru veeall.
Postitatud: P Juun 11, 2017 12:44 pm
Postitas Lauri-L
Led tuli kestab kauem.
Käru pistikut tuleb kindlasti regulaarselt määrida, vaseliini vms paksema kaubaga mis mõeldud elektri ühenduste jaoks.
Kaabel kindlasti paksu kummi kestaga.
Mass peale käru pistikut kindlasti ka käru raami. Tuledest sama moodi otse raami.
Töö juures mitu haagist mis saavad julma kohtlemist ja venelaste pohuismi iga päevaselt.
Postitatud: E Juun 12, 2017 5:14 pm
Postitas bjorn
Tööriistamarketis käidud. Sealt saaks mingi LED tulede versiooni kokku millel igal tulel juhtmed küljes ning saaks kuhugi keskele harukrapi kokku tõmmata. Samuti oli saada seal pehmest kummist 7x1.5mm2 kaablit millega ette vedada.
Kas lisaks Motonetile ja Automaailmale on veel mingeid kohti kuhu vaatama minna valikut ja kvaliteeti?
Lisaks - saan aru, et kui autol on 7-pin otsik, siis tagurdustuld ei saagi lisada?
Postitatud: E Juun 12, 2017 5:32 pm
Postitas ponsik
http://www.avsk.ee/est/tooted/kulje-haa ... 48986.html ,need hääd tuled.ise kautan juba mitu aastat ja muretult,ka meres sulistatud korduvalt.Ääretuled tõstsinn enda haagisel porte keskele ja peale seda pole enam puruks aanud.Tulede taha panin harukarbi kus sees ühendused ja kõik tavotiga kokku tehtud.
Tulede link esimene mis netis ette jäi,tööriistamarket ja knoke pakuvad miski 12 .- tk.
Postitatud: E Juun 12, 2017 5:37 pm
Postitas ponsik
bjorn kirjutas:Tööriistamarketis käidud. Sealt saaks mingi LED tulede versiooni kokku millel igal tulel juhtmed küljes ning saaks kuhugi keskele harukrapi kokku tõmmata. Samuti oli saada seal pehmest kummist 7x1.5mm2 kaablit millega ette vedada.
Tagurdad ohutuledega ja ka udutuli pidi toimima.
Postitatud: E Juun 12, 2017 6:23 pm
Postitas marauder
Pole seadusega kooskölas aga olen paaril haakel tagurdustule uduka alla ühendanud.
Postitatud: E Juun 12, 2017 10:12 pm
Postitas JJRR
Mina olen üks kümmekond aastat enda autodel ja haagistel kasutanud pistikutes elektrit juhtivat pastat, mida enamasti kasutatakse elektrialajaamades ühendustel. Olen pistiku kontaktid ilusti kergelt pastaga katnud ja tundub, et ilmastik pastale liiga ei tee ning samuti ei teki pistikus oht väsinud klemmide oksüdeerumisele vôi halvast kontaktist tulenevale klemmi mahapôlemisele. Haagise pistikud ja tule kontaktid määrisin ka ära ja siiani on kestnud muretult.
Postitatud: T Juun 13, 2017 6:38 pm
Postitas ponsik
JJRR kirjutas:Mina olen üks kümmekond aastat enda autodel ja haagistel kasutanud pistikutes elektrit juhtivat pastat, mida enamasti kasutatakse elektrialajaamades ühendustel. Olen pistiku kontaktid ilusti kergelt pastaga katnud ja tundub, et ilmastik pastale liiga ei tee ning samuti ei teki pistikus oht väsinud klemmide oksüdeerumisele vôi halvast kontaktist tulenevale klemmi mahapôlemisele. Haagise pistikud ja tule kontaktid määrisin ka ära ja siiani on kestnud muretult.
Siiani eduklt tavalist laagrimääret mõõdukalt kasutanud juba aastaid.
Postitatud: T Juun 13, 2017 10:59 pm
Postitas bjorn
Ostetud sai TRM-st soovitatud 12-13 eur tuled. Lisaks gabariidid sai võetud Fixusest. 7-soonega pehme jäme kaabel oli TRM-s saadaval, samuti väiksema arvu soonega kaablid tuledest vedamiseks. Fixusest sai "tehnilise vaseliini" mis spray kujul saam peale lasta. Alumiiniumist käru pistik tuli samuti Fixusest. Nüüd kokku laduma.
Postitatud: T Juun 13, 2017 11:09 pm
Viitsid sa selle vaseliini tootekoodi/mudeli purgi pealt vaadata, teaks endale BA-st tellida.
Postitatud: K Juun 14, 2017 7:54 am
Postitas bjorn
Postitatud: K Juun 14, 2017 5:10 pm
Postitas heeringas
Landy kirjutas:Viitsid sa selle vaseliini tootekoodi/mudeli purgi pealt vaadata, teaks endale BA-st tellida.
Sed MOTIP it toob maale balti auto ja antud toode peaks olema iga Fixus e poes jaehinnaga 5,3 euri.
Postitatud: K Juun 14, 2017 8:43 pm
heeringas kirjutas:
Seepärast ma ksüsisingi, et Baltast edandele ka tellida.
