M:MB G320 94a
karu
M:MB G320 94a
Postitus Postitas karu »
Kuna uus projekt võtab kogu aja ja selle projektiga pole enam aega tegeleda, siis läheb müüki. Tegu 94a MB G320, 3,2 bensiinimootori ja automaatkastiga. Kere ja raam on norm korras, võimalik rooste on ära tehtud ca aasta tagasi(va uksehinged, mis enamikel roostetavad), auto on enamjaolt üle kleebitud kleebisega Black Rose, mis ühe nurga alt on lilla, teise tume punane ja kolmanda nurga alt must, osaliselt on ka carboniga kleebitud. Ratastele on paigaldatud flantsid ning laiemad koopalaiendid. Autot on natukene tõstetud, rattad on 18" korralikud mb veljed + vähe sõitnud BF goodrich AT rehvid. Paigaldatud tugevad astmelauad, tearas torud all ja alumiinuim peal. Ees on led päevasõidutuled ning luuptuled. Ees ja tagasillas ning vahekastis sillalukud, kütusepaagil alumiiniumist paagikaitse, ees 9,5 vints nööriga. Autoga kaasa tuleb sellele autole nagu loodud number 001MBG. Sees on hele sisu, paigaldatud on käetugi. Autol on tehtud salongis täielik mürasummutus, pigimatid kõikjal peale lae ning sellepeal pehmemad müramatid. Sees on ainulaadne Sony makk, mis võimaldab juhtimist ja info näitamist(raadio kanal või spotify või usb jne) tahvelarvutil või telefonil, pluss subwoofer ja head kõlarid tagaustesse. Autosse on paigaldatud ka tahvelarvuti ekraaniks, millega saabki makki juhtida või läbi selle muusikat(spotify näiteks või youtube) kuulata või internetti minna. Paigaldatud on veel 12->220 plokk, salongist vintsi juhtimine ning põrandavalgustus.
Auto üldiselt norm olukorras, igapäevases kasutuses, kütust võtab 19l/100, edasi läheb enam vähem. Vigadest niipalju, juhi elektri akna mootor põles läbi, juhi kõrvalistuja aken töötab uimaselt, üks tagumine el aken ei tööta üldse, juhe katki kuskilt. Hea tulemuse saavutamiseks võiks auto üle värvida. Sai just Lesvenis vahetatud kaks simmerlingi aga ikkagi kuskilt õrnalt tuleb õlihaisu (mingi tihend kuskil veel laseb läbi või või vana õli hoopis haiseb), muidu õli ei võta. Vahetatud on autol väga palju osi, nii sildades kui mujal, mootor on üle vaadatud, sillad reguleeritud, pidurisüsteemis palju vahetatud jne.
Kaasa tulevad talverehvid ning kleebise varu kui kuskilt peaks uuesti kleepima.
Pilte teen juurde, siis läheb ka avalikku müüki, praegu vaatan paaris foorumis, kas huvilisi leidub.
Hinda küsiks 13000 ning asub Tallinnas Kakumäel.
Raimo
56224693
Tel 56224693
karu
Re: M:MB G320 94a
Kui kellelgi on hinnast oma nägemus(mõistlik nägemus) , siis andku privas teada :wink:
Tel 56224693
karu
Re: M:MB G320 94a
Müüdud
Tel 56224693
