Jeep Grand Cherokee ZJ Vahekasti lülitus??
Postitatud: P Mai 14, 2017 8:13 pm
Postitas odiar
Tere!
Oman 93a. Jeep Grand Cherokeed ZJ 5,2liitrine automaat. Viskasin 249 kasti kohe alt ära ja asendasin selle 242-ga. Kõik käib nii nagu peab 2wd, part4wd, full4wd, N, 4low.
Käigukast ise olevat taastatud (ilusaks punaseks on küll värvitud ja töötab nii nagu peab). Transremist öeldi kus nii kaste armastatakse värvida ka aga enam ei mäleta.
Ühesõnaga mure siis selline, et millegipärast vahepeal lülituvad sillaveod raksuga vahel jällegi mitte!
Milles võib olla mure? Kas käigukast ei lahuta ja veab vahekasti ringi?
Kardan lihtsalt seda, et kui nii jätkub siis varsti tükid taga.
Kõik mõtted ja lahenduses teretulnud :) 8)
Re: Jeep Grand Cherokee ZJ Vahekasti lülitus??
Postitatud: P Mai 14, 2017 8:22 pm
Postitas TRANSIIT
Terv, kas on erinevust, kui kkast on külm või töösoe.
Postitatud: P Mai 14, 2017 8:37 pm
Postitas odiar
Kui kasti alla panin oli külm ragises. Samas kui oli töösoe siis vahel käib ilusti ja vahel teeb raginat. Olen kuulnud, et seal on mingid planetaar kettad mis soojenedes lukustuvad vms. Kui vahekasti ringi ehitasin ei pannud neid tähele need vist seal sees mida kett ringi veab?
Postitatud: N Mai 25, 2017 4:10 pm
Postitas odiar
Oskab keegi veel midagi soovitada?
Postitatud: R Mai 26, 2017 8:26 am
Postitas ibra
Loe manuaali, siis saad teada, kuidas vahekasti lülitada.
