Jeep Grand Cherokee 2.7
Postitatud: P Mai 07, 2017 8:02 pm
Postitas Grete
Tere!
Kuna suvel pikem reis Gruusia-Iraani piirkonda, kaalun maasturi soetamist. Pean tunnistama, et Jeep Grand Cherokee tundub päris kobe auto, aga samas olen veidi mures, kas see selliseks reisiks sobib. Nimelt olen kuulnud, et 2.7 mootor oleks parim valik, samas jällegi, et see on kütuse osas tundlik. Kuna ise autodest peaaegu midagi ei jaga, loodangi, et ehk saate mind sel teemal valgustada. Kas usute, et sellistest piirkondadest kütuse võtmine võib olla probleemiks? Ning veel, püüdsin küll guugeldada, aga päris hästi aru ei saanud.. seega küsin üle, kas selle mootori puhul on siis põhiliseks probleemiks pihustid?
Olen avatud ka igasugustele soovitustele maasturi valimisel. Minu eesmärk on soetada soodne maastur, millega reis ette võtta ja ilmselt müüksin selle hiljem maha. Olen mõelnud nt Nissan X-Traili peale, samas on see siiski pigem linnamaastur ja ilmselt natuke lahja valik..
Ühesõnaga, kõik mõtted-soovitused-ettepanekud on igati teretulnud!
Re: Jeep Grand Cherokee 2.7
Postitatud: P Mai 07, 2017 9:26 pm
Postitas H2rrapaal
Pihustid neil jh n6rk lyli aga kui korralikud siis pikalt pole probleemi kui filtrid korralikult vahetada. Tyypvigasid on tal veel nagu kuilissi plaat, akukasti all olev juhtmekimp h66rub roolivarda peal ja siis kast avariis sest ei saa ecu ja kasti aju vahetada infot, roolikarp on neil loksuga enamasti, tyypveana ja kuskil lugesin kui 2 abs andurid rivist v2ljas ss kast avariis, sest kast v6tab sealt kiiruse, muud v2ga pole
Postitatud: K Mai 10, 2017 10:28 am
Postitas rannamees
Äsjaostetud autoga kohe Iraani sõitmine väärib pealehakkamise eest igati tunnustust.
Ostetavat autot vaatama minnes võta kindlasti kaasa inimesi, kes seda automarki tunnevad ja kindlasti näita ette mõnes pädevas töökojas.
Kõiki probleeme ei ole võimalik mite kunagi ennetada, aga nii väldid suuremat osa.
Täishooldus on kohustuslik.
GC on korraliku ja vähegi hooldust saanuna suht töökindel. Samas on paar tüütut tüüpviga:
HVAC (ei sega sõitu, reisil remont väga tüütu)
kuliss (kotib kogu raha eest ja nii kaugele võtaks mina varuosa kaasa)
pihustid (saab ennetavalt diagnostida)
pidurikolvid (põlveotsas remonditav, kui jupid kaasas)
Postitatud: K Juul 12, 2017 11:55 pm
Postitas car-parts
Seda probleemi loetelu võiks veelgi jätkata.
Olen omanud juba ca 3 aastat ja tean enda pilli peaaegu läbi ja lõhki, kui tuur on peale käidud; pihustid/andurid põhiliselt ja masin on korras siis
praeguseks võin väita et on väga hea pill, kütusekulu maantepeal on 5-8L mis näitab seda kuihästi mootor ja nö südamedetailid, veermik/pidurid toimivad.
Suurimaks plussiks ongi väike küttekulu mis kaalub üles masinat korralikult hooldama ja ka kalleid vidinaid/andureid/pihusteid aegajalt vahetama.
Praeguseks olen rahul, kuigi esimesel aastal kui sai soetatud oli korralik klimp kurgus ja vahepeal oli ka müügimõtted, kuid praeguseks kõik säärane läinud
2,7-meid on mul õuuepeal nüütseks tükkideks hetkel 2
Kui kellegil miskit vaja siis 54 627 683
märjamaa
Postitatud: N Juul 13, 2017 10:44 pm
Postitas Ints
5L/100km maanteel ei taha ma hästi uskuda.Pigem ikka 8...10L
Postitatud: R Juul 21, 2017 12:15 pm
Postitas usamosse
Mis see's ära ei ole - istud Via Baltikal mõnele rekkale "tuulde" ja vaata kuidas comp sulle 6l/100 kirjutab
. Aga kui vabas õhus sõidab siis vist ka ei usuks alla 7,5-8. Või noh - vähemalt paneb küsima mis õlide peal masin elab.
Teemasse ka - kasutaja Metsik ehk Rait on Süüria piirkonnaga tuttav, tasuks ehk ka temalt soovitusi küsida.
Postitatud: R Juul 21, 2017 3:22 pm
Postitas H2rrapaal
Endal on maanteel seal 6.3 alates olnud, linnas 7-8 kanti.
Kytuseks ikka diisel ja silades casttoli silla 6lid koos lsd lisandiga vahekastis mopari orginaal nv 247 6li, käigukastis castroli toodang
Mootoris täissynt addinol kui arvuga m66da ei pane ss 2kki oli 5w-30.(peab järgi vaatama), piduri vedelikuks dot 4, orfinaalis k2ib dot 3 aga seda pole enam v6tta, roolisysteemis automaadi kasti6li, jahutusvedelik hetkel punakas.
Postitatud: L Juul 22, 2017 12:02 pm
Postitas usamosse
Midagi asjalikku polnud, delete.
Postitatud: L Juul 22, 2017 2:03 pm
Postitas ibra
Pole mõtet solkida teemaalgataja teemat, kui
antud masina kohta midagi tarka öelda pole.
Postitatud: E Juul 24, 2017 9:28 am
Postitas car-parts
Ints kirjutas:5L/100km maanteel ei taha ma hästi uskuda.Pigem ikka 8...10L
Ints, sinu mootor ongi mul peal, vahetasin seal 2 pihustit ja asi korras.
Väga ei taha uskuda et kompuuter valetab, maantepeal 6-7 põhiliselt ja aegajalt sõltuvalt ka ilmast vist, kõigub se 5-8 maanteel 100-ga sõites hetkeline kulu.
8-15 on siis kui mõni pihusti kuseb või laseb liiga palju tagsi, ja sellega seosed ka erinevad muud anomaaliad.
Väga hästi töötab se mootor mida eelmisega võrrelda ei saa
Postitatud: E Juul 24, 2017 12:26 pm
Postitas vreps
Ei vaidle millelegi vastu aga see kompu näit on nii ja naa. Mul endal ka mõni 20a. vana massin on ulme väikese kuluga mida uute autode omanikud ei suuda või õigemini ei taha uskuda.
Raudpolt kindlalt saab kütusekulu teada paak tühjaks meetodil ja vot siis pole enam usuga midagi tegemist.
