1. leht 2-st
Uus õhufilter
Postitatud: P Mai 07, 2017 2:23 pm
Postitas monorobot
Vana õhufiltri element oli jube umbes ja filtri kopsik igavesti kõverik ja kogu see kompott läks motsi peal räigelt kuumaks,
siis sai karpale otsa krutitud selline kole-ilus-äge seene-mikk.
Cab Over Engine Uazil ehk uaz 3303-452 on karpa ja kapoti vahel heal juhul 10 cm ruumi,
seetõttu valisin selle seene-miku variandi, see sobis kohe ilma probleemideta otsa,
ainult klapikambrikaane tuulutustoru oli vaja iseseisvalt installida.
Nüüd hea kuulata kuidas karpa luristab
Kirjade järgi sport variant, a tegelt lihtsalt mingi suva svamm kahe võrgu vahel.
Aga on kogemusi-arvamusi selliste nn. tuunig õhufiltrite osas ?
Re: Uus õhufilter
Postitatud: P Mai 07, 2017 3:00 pm
Postitas taxopets
Miks sa seda karteri tuulutust sinna üldse toppisid? Mul tuulutuse ots lihtsalt voolikuga maa suunas rippes ja ei mingit õliauru õhufiltrit määrimas. Originaal õhufilter oli õliga siis polnud vahet kui veel lisa õliaure sisse suunati.
Re: Uus õhufilter
Postitatud: E Mai 08, 2017 9:40 am
Postitas monorobot
taxopets kirjutas:Miks sa seda karteri tuulutust sinna üldse toppisid? Mul tuulutuse ots lihtsalt voolikuga maa suunas rippes ja ei mingit õliauru õhufiltrit määrimas. Originaal õhufilter oli õliga siis polnud vahet kui veel lisa õliaure sisse suunati.
A ei teagi miks, v.b. oli viga. säästab keskonda ehk
Tegelt oli see ajutine lahendus, plaan oli ikka torudega filter kabiinist välja viia. Kapoti all imeb kuuma õhku liialt ja seisma jäädes karpas kütus aurustub ja aurud tungivad läbi õhufiltri salongi.
Päris snorklit ei vaja, autot allveelaevana ei kasuta, aga midagi sinna suunda.
Kahjuks ei ole kohalikust kaubandusest sobilikke toruühendusi leidnud. Vaja oleks 76mm läbimõõduga u.120 kraadine põlv, õhukese seinaga roostevaba või midagi.
Edasi samas läbimõõdus u. 1 meetrist juppi keeratavat-väänatavat toru, plastmassi ei taha, võiks olla ikka mingistki metallist -
solid
Ja ei teagi kas viia õhufilter ettepoole radika kanalisse või taha , kabiini ja kasti vahele. Viimasel juhul vaja metallist korpusega ilmastikukindlat filtrit.
Re: Uus õhufilter
Postitatud: E Mai 08, 2017 7:13 pm
Postitas vanapagan
Aga mul on ziguli karpa ja õhufilter. Muidu ei mahtunud kui pidin kooriku ümbert ära lõikama.
Re: Uus õhufilter
Postitatud: K Mai 10, 2017 10:27 pm
Postitas monorobot
vanapagan kirjutas:Aga mul on ziguli karpa ja õhufilter. Muidu ei mahtunud kui pidin kooriku ümbert ära lõikama.
Ai jah, zigla karpat ja ratsitud õhufiltrit ei taha. Praeguse K-126G ja punase seenemiku filtriga täitsa rahul, esialgu.
Aga kas ja kus on saada metall-korpusega normaal-mõõdus õhufiltreid, mis ei kardaks vett ja vilet ning mida kannataks õue vedada ?
Kohalikul kaubandusvõrgul oli pakkuda üks igavene pirakas-kolakas mis nägi nii suur ja kole välja, oli sinist värvi ja maksis u. poole tonni vanaraua raha
Re: Uus õhufilter
Postitatud: N Mai 11, 2017 6:58 am
Postitas laurz
Re: Uus õhufilter
Postitatud: N Mai 11, 2017 11:13 am
Postitas monorobot
OK. Swamm tundus endalegi kahtlane materjal, kaua vastu ei pea vist.
A milline see ÖIGE ASI täpsemalt on ? Jagatud link viitab u. paarikümmnele erinevale tootele ?
Erinevaid kirsipunaseid koonusfiltreid on meie kaubandusvõrgus ka saada aga asi on sobilikes mõõtudes.
Kui tahta lihtsalt otse karpa otsa istutada siis filtri kõrgus max 10 cm ehk siis peakski olema madal ja lai nn. seene-kujuline moodustis.
Koonused enamasti 15-20 cm kõrged, madalamad on läbimõõdult väikesed, v.b tsiklile paras.
Kui on siis jagage kohalike firmade linke, kus hea valik filtreid ja ühendustorusid jne..
Mida eelistada kui tahta õhufilter UAZ452-3303 kapoti alt välja viia,
kas pigem ettepoole ninnus asuvasse radika õhukanalisse ?
või viia taha, kabiini ja kasti vahele ?
Re: Uus õhufilter
Postitatud: N Mai 11, 2017 6:10 pm
Postitas laurz
Guugelda AEM. Siis saad täpsemat infot. Värvi järgi küll nagu filtrit imelik valida
Mingit jöu lisa oodata pole ja vabalthingaval on suht savi kust see öhk tuleb.
Peamine et ilma "lisanditete" ehk tolmuta
Re: Uus õhufilter
Postitatud: N Mai 11, 2017 9:27 pm
Postitas vanapagan
monorobot kirjutas:
Aga miks sa üldse filtrit õue tahad vedada?
Võib ju filtrisse tuleva õhu toruga õuest võtta kui kardad et mootoriruumis liiga soe on.
Re: Uus õhufilter
Postitatud: P Mai 14, 2017 12:23 am
Postitas monorobot
laurz kirjutas:Guugelda AEM. Siis saad täpsemat infot. Värvi järgi küll nagu filtrit imelik valida
Võlusõna AEM miskit supertulemust ei andnud, leidsin vaid ühe eesti firma kes neid filtreid vahendab, aga 88 euri on natukene palju tahetud.
Sarnase filtri saab automaailmast 12 euriga, tea kas see on ka oravate püüdmiseks mõeldud või kõlbab karpale otsa istutada
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... ter_oe50mm
Re: Uus õhufilter
Postitatud: P Mai 14, 2017 12:29 am
Postitas monorobot
vanapagan kirjutas:
Saab ka nii aga kust saab kinnise korpusega filtrit või millist filtrit kasutada ?
Re: Uus õhufilter
Postitatud: P Mai 14, 2017 7:43 am
Postitas laurz
monorobot kirjutas:laurz kirjutas:Guugelda AEM. Siis saad täpsemat infot. Värvi järgi küll nagu filtrit imelik valida
Naiste nailon sukk käib kahh
Saad selle vast naise käest....tasuta
Re: Uus õhufilter
Postitatud: P Mai 14, 2017 9:04 am
Postitas LR90
laurz kirjutas:
[/quote]
Naine ei anna enne käest kui augud sees
https://www.knfilters.com/universal/apollo.htm
Re: Uus õhufilter
Postitatud: P Mai 14, 2017 6:39 pm
Postitas laurz
KN muidu hea ja hoiab tolmu kinni küll. A ma laisk
AEM-ga lihtne ..viskad Fairy vette ja vsjoo.Näti solberdad ja valmis
Re: Uus õhufilter
Postitatud: P Mai 14, 2017 7:23 pm
Postitas LR90
laurz kirjutas:KN muidu hea ja hoiab tolmu kinni küll. A ma laisk
Siis pead leppima ANS-ga, loe auguline naiste sukk
