O: Jeep Grand Cherokee veljed mis tooks rehvi koopast välja!
Postitatud: R Mai 05, 2017 8:51 pm
Postitas odiar
Tere!
Kas kellegil oleks müüa velgi plekk/alu/raud.
Hetkel käib rehv vastu tagumist seina oleks vaja rehvi väljapoole saada. Koopaäär ei jää segama.
Auguvahe 5x114.3
Hetkel all orginaal R15 zj veljed. Nende velgede offset jube väike.
Pärnumaa. Kontakt:51926877
Re: O: Jeep Grand Cherokee veljed mis tooks rehvi koopas välja!
Postitatud: R Mai 05, 2017 11:01 pm
Postitas donalds
mõõdaärapalju vaja ja lase flantsid teha...täpselt nii paksud kui vaja...
Postitatud: L Mai 06, 2017 9:58 am
Postitas odiar
Mul jäävad tikud lühikseseks! Olen kaalunud seda varjanti. Aga soovita mingit rohtu tikkudele selleks puhuks? Saab kuskilt pikemaid lihtsalt tellida?
Postitatud: L Mai 06, 2017 10:09 am
Postitas grandtohv
odiar kirjutas:Mul jäävad tikud lühikseseks! Olen kaalunud seda varjanti. Aga soovita mingit rohtu tikkudele selleks puhuks? Saab kuskilt pikemaid lihtsalt tellida?
Õige flants tulebki uute tikkudega...originaal tikkude külge lähebki flants ise!
Näide,minu wj-il.
- 20170423_174204.jpg (266.04 KiB) Vaadatud 4283 korda
Re: O: Jeep Grand Cherokee veljed mis tooks rehvi koopast välja!
Postitatud: L Mai 06, 2017 10:25 am
Postitas odiar
Kes müüb eestis margipõhiseid flantse? DB-HP?
Postitatud: L Mai 06, 2017 10:42 am
Postitas donalds
Flantsid tehakse spetsiom sulle 1mm täpsusega... Tallinnas võin kontakti anda, aga ilmselt teeb lambi treial.need sulle ka lähemal valmis... Tikud ja poldid ostad poest...
Postitatud: L Mai 06, 2017 10:57 am
Postitas grandtohv
...ja KINDLASTI lase tsentreeriva keskava randiga(nii seest kui ka väljast poolt,kui originaal velg siis mõõt üks,kui ei originaal siis välimine vastavalt velje keskava järgi) teha...ilma EI SAA RATAST TSENTRISSE ja hakkab maantee sõidul kenalt viskama.
Postitatud: L Mai 06, 2017 11:10 am
Postitas poiss
Kui ratta poltide/mutritega ratast tsentrisse ei saa on midagi väga valesti. Kas mutrite kinnitamise järjekord on vale või pole õige koonusega kinnitusvahend (st valuka koonus pole mõeldud plekile jne). Tsentri rõngas lihtsustab paigaldamist nt polditavale rummule. Tikkudega on suhtkoht savi.
Postitatud: P Mai 07, 2017 6:41 pm
Postitas TarviR
Osta parem juba veljed. See flantsitamine on pool lahendust. Ebamugav, nõrgem ja tulemuse kohta liiga kallis.
Postitatud: T Mai 09, 2017 2:46 pm
Postitas Maaks
odiar kirjutas:Nende velgede offset jube väike.
Offset (ET) on siis mõõt velje teljest flantsi pinnale (väljapoole "+" ja sissepoole "-"). Kui sul ol.olevatel on offset väike (mitu mm on väike?), siis ratta väljapoole saamiseks oleks sul vaja NEGATIIVSE offsetiga velgesid (või vaheflantse nagu eespool juba soovitati). Kui ostad lihtsalt "suure offsetiga" velje (enamasti ongi ET alati positiivne) , siis muudad asja hullemaks
Postitatud: N Mai 18, 2017 11:20 pm
Postitas odiar
Tänud kõigile pakkujatele
Teema võib lukku panna
