Disco 1 ehitus, 90kw automaat.
Postitatud: N Apr 20, 2017 6:30 pm
				Tere!
Otsisin omale pikalt midagi treila ette, mille paberid lubaks 3500kg tõmmata ja nüüd ootamatult sattus mulle koduhoovi Disco 1. 99 aasta 90kw. Viskasin matid ja istmed välja, augud leidsin paarist kohast taga põhjast, parempoolne rattakoobas ja juhi jalgealt on kenasti maad näha. Raam ise on väga korralik ja kere sile. Kellal on 239 000 ja esimese vaatluse käigus ei leia jälgi, et see võiks eriti rohkem olla.
Kastid ja sillad on vaiksed, ilmselt tagumine rist on kinni. Eelsüüte küünal on pooleks keeratud, kuid käivitub suht hästi. Konditsioneeri pumbalt rihm maha võetud. Lisaks tagumised aknad ei tööta nupust kuid töötavad kui vool otse peale lasta ja kesklukk on jube uimane. Püsikiiruse hoidja nuppu vajutades, nupul tuli süttib, kuid hoidja ei rakendu. Kaitsmekarpi ei ole veel jõudnud vaadata, läks kole kiirelt keevitusse.
Igatahes, täna hakati keevitama põhja, peale läheb värv + 2mm pigimatt ja sisu sisse tagasi, siis vaatab mootoriosa üle. Pea eesmärk on veduriks treileri ette ja jahipidamine AGA ega väiksematest ja vb ka mõnest pikemast matkast ei pääse.
Kuna Discodest olen alati suure kaarega mööda käinud, siis ei tea sellest veel suht mitte midagi, niiet igast nõuanded on oodatud. Samuti võite pakkuda muid vidinaid, mis seda teel matkaautoks kaasa aitaks.
Mis rehvid on sellele isendile max, et sillad kannatada ei saa? Tõste 2" ?. Kas 285/70r16 on juba liig? Praegu all 235/70R16 AT
