Mure Jeep Grand cherokee lll (wh).
Postitatud: T Apr 11, 2017 12:58 pm
Postitas vallo.
Nimelt mure selline ,et stabiilsus kontroll hakkab ragistama väga kergelt/vara. Natuke järsemalt pöörad juba ragistab. Viga algas peale roolilati vahetust.
Milles võib viga olla?
Ette tänades Vallo.
Re: Mure Jeep Grand cherokee lll (wh).
Postitatud: T Apr 11, 2017 4:05 pm
Postitas vreps
Rooliasendiandur arvatavasti, juhe taha ja pilt selge.
Postitatud: K Apr 12, 2017 8:43 am
Postitas vallo.
Käis Silberis juhtme taga. Öeldi ,et timmiti midagi ja on korras. Aga no ei ole ju kui ragistab.
Postitatud: K Apr 12, 2017 11:20 am
Postitas vreps
No silberi imago sai jälle suure tõusu osaliseks minu silmis IRW. Sellist viga otsitakse ikka sõidu ajal erinevaid väärtusi võrreldes.
Postitatud: K Apr 12, 2017 11:28 am
Postitas vallo.
Helistati ja öeldi ,et auto on valmis ja korras, võite järgi tulla. Läksin järgi ja Silberi hoovist välja pöörates juba ragistas sama moodi nagu enne.
Postitatud: K Apr 12, 2017 11:36 am
Postitas donalds
Seal ja mujal margiesindustes, pole pädevat tõõjõudu piisavalt, meil käis rav 4 puruks turbo lõdvikuga, oli kolm korda toyotas käinud, aru ei saadud. Väideti, et kõik korras... Absurd, ju kui turps järgi lasta hakkas sisisemavilisema... Ma algharidusega ehitaja jagasin matsu lahti...
Postitatud: K Apr 12, 2017 1:19 pm
Postitas grandtohv
Sorry et teemat risustan aga...on jäänud mullegi ammu arusaam,et Silber on viimane koht kuhu minna...kui üldse.
Postitatud: N Apr 13, 2017 12:15 pm
Postitas vreps
donalds kirjutas:Seal ja mujal margiesindustes, pole pädevat tõõjõudu piisavalt, meil käis rav 4 puruks turbo lõdvikuga, oli kolm korda toyotas käinud, aru ei saadud. Väideti, et kõik korras... Absurd, ju kui turps järgi lasta hakkas sisisemavilisema... Ma algharidusega ehitaja jagasin matsu lahti...
Ja olemasolevat tööjõudu kasutatakse nii, et elektroonikaspetsialistist diagnostikut saadetakse õli ja rattaid vahetama. Kui selline tööjaotus toimib ka vastupidisel suunal siis pole mingi ime, et vigu ei suudeta diagnoosida. Tartus tean kahte margiesindust kus sellist asja praktiseeritakse.
Postitatud: K Apr 26, 2017 12:17 am
Postitas M@gilane
vreps kirjutas:Rooliasendiandur arvatavasti, juhe taha ja pilt selge.
Tundub, et pigem ei saa mingilt abs-i andurilt õiget kiiruslugemit. Latti vahetades abs-i andureid ei võetud lahti?
Postitatud: K Apr 26, 2017 1:31 am
Postitas vallo.
Vahetatud ka laagrid vahepeal.
Postitatud: K Apr 26, 2017 11:09 am
Postitas vreps
vallo. kirjutas:Vahetatud ka laagrid vahepeal.
No siis võib vabalt abs-i kala olla aga see on sõidu ajal arvutiga näha, et milline ratas teistest erineb.
Postitatud: N Apr 27, 2017 5:08 pm
Postitas imre20
Võib täitsa abs andur olla küll jah, enda omal olen ükshaaval neid vahetama pidanud. Alguses olid sümptomid sarnased, suhteliselt kiiresti läks asi nii hulluks, et tihedas linnaliikluses enam edasi ei pääsenud, aina ragistas. Teepealt ära sain veojõukontrolli välja lülitades, siis lõi lõpuks ise ka abs tule põlema. Kõik tuled armatuuris põlesid, siis sõitis normaalselt, ehk siis ilma ragistamata.
Siinkohal ka üks positiivne näide silberauto kohta, rakveres oli kohapeal abs andur täitsa olemas, hinnaks 15.- euri, samas partsud tahtsid 50.- koos paaripäevase ooteajaga.
Terv, Imre
