Lockright & SJ410
Postitatud: P Aug 15, 2004 1:45 pm
Postitas tarmo
Oskab keegi öelda, kas Suzuki SJ410 originaalsildade sisse on ka Lockright lukud olemas? Igal pool räägitakse SJ413 (ehk siis Samurai) kohta, millele on Lockright kindlasti olemas, kuid SJ410 kohta ei ole veel päris ühest vastust saanud kuskilt :(
Sillad pidid neil kahel millegipoolest erinema, kuid täpselt ei tea mis vahe on, võibolla on difrid siiski sarnased? :?
Ka ASuur ja HMM ei osanud sellele vastata, sest nemad mõlemad sõitsid Samuraidega.
Postitatud: P Aug 15, 2004 2:42 pm
Selle tabeli järgi:
tundub, et loeb vaid hammaste ja nuutide arv.
Siin Suzuki lukkudest pikemalt ja ka 410 kohta tundub lukk olemas olema:
http://www.rocky-road.com/zuklock.html
Jupi number : 1520
Hind siia tuues $243.65 /tk +maksud (nii tagumisel,kui esimesel)
Postitatud: P Aug 15, 2004 8:10 pm
Postitas tarmo
Tõepoolest. Küsisin sealt rocky-road.com'ist e-mailitsi ka üle ja selgus, et SJ410'le on täitsa olemas. Lihtsalt enamus edasimüüjaid pidid "ignoreerima" seda toodet. Ilmselt vähene huvi siis vms.
Postitatud: E Aug 16, 2004 12:41 am
Postitas jr
Tasub uurida ka Ausside Lokka Right lukku. Sama nagu Lock Right, ainult 1,5x odavam.
Postitatud: E Aug 16, 2004 1:13 am
jr kirjutas:Tasub uurida ka Ausside Lokka Right lukku. Sama nagu Lock Right, ainult 1,5x odavam.
Koduleht:
http://www.aussielocker.com/
Aga suzukile ei paista nad midagi tegevat.
Tasub lisaks lugemist:
http://www.pirate4x4.com/productreviews/aussie/
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=139194
Tractechi tooted võid ka üle vaadata
http://www.tractech.com/Products.htm
Postitatud: E Aug 16, 2004 12:28 pm
Postitas Stupiduser
Khm, kas siis sj410 pole samuti Samurai????
Postitatud: E Aug 16, 2004 2:49 pm
Postitas tarmo
Stupiduser kirjutas:Khm, kas siis sj410 pole samuti Samurai????
Kui korrekte olla, siis SJ410 ei ole tõepoolest Samurai.
Teda nimetatakse küll väga tihti Samuraiks, sest väljast on nad nagu kaks tilka vett. Vahe on sisus (mootor, sillad).
Samurai nimetus pandigi alles siis, kui hakati tootma mudelit SJ413, mis oli põhiliselt USA turu jaoks.
Kui veel täpsem olla, siis tegelikult kasutasid jaapanlased Samurai nimetust juba päris ammu Suzuki maasturite juures, kuid see oli ainult Jaapani turu jaoks mõeldud mudelitel nii.
Postitatud: E Aug 16, 2004 3:38 pm
tarmo kirjutas:
Käimkott (vahekast) ju ka erinevad . Ühel jõu väljavõtt teisel mitte.
Kas 410 ka nii mitu modifikatsiooni on, kui 413? Neist kõige kaasaegsem:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... i/id=60188
Postitatud: T Aug 17, 2004 3:38 pm
Postitas tarmo
Landy kirjutas: Käimkott (vahekast) ju ka erinevad . Ühel jõu väljavõtt teisel mitte.
Seda ma ei teadnud. Järelikult on jõu väljavõtt 413'l? Sest 410'l seda küll ei ole...
Landy kirjutas: Kas 410 ka nii mitu modifikatsiooni on, kui 413? Neist kõige kaasaegsem:
Ei tohiks olla, sest 410't ei toodetud ka nii pikka aega kui 413 on tootmises olnud.
See auto24's olev Samurai on selle hinnaga päris kaua aega müügis juba...
küsimus
Postitatud: E Nov 15, 2004 9:38 pm
Postitas marguss
Ega ei ole jõuväljavõtte all mõeldud mehaanilise vintsi väljavõttu vaid ikka aeglustit?
Re: küsimus
Postitatud: E Nov 15, 2004 11:41 pm
Postitas tarmo
marguss kirjutas:Ega ei ole jõuväljavõtte all mõeldud mehaanilise vintsi väljavõttu vaid ikka aeglustit?
Kuidas küll saab jõuväljavõtte nimetuse all mõelda aeglustit? :? :roll:
Aeglusti on loomulikult nii 410'l kui 413'l olemas. Arvan, et Landy pidas silmas just mehhaanilise vintsi (või mille iganes asja jaoks) mõeldud väljavõtet - kas see tõesti 413'l olemas on, ei ole viitsinud uurida, sest pole huvi olnud.
meh vintsi väljavõte
Postitatud: T Nov 16, 2004 3:17 am
Postitas marguss
Minu teada Samurail meh vintsi väljavõtet pole, kuigi ma võin siinkohal ka eksida.
Re: meh vintsi väljavõte
Postitatud: T Nov 16, 2004 9:19 am
marguss kirjutas:Minu teada Samurail meh vintsi väljavõtet pole, kuigi ma võin siinkohal ka eksida.
Minu väited tuginevad kod. ASuure käest kuuldul. Ise pole kontrollinud.
suzuki differ
Postitatud: L Mär 19, 2005 8:24 pm
Postitas .oOkanzaOo.
sj 410 on diffrilukk olemas kaheistme vahel on selline kang nagu vinnipunn millega veine avatakse . kui seda ülesse tirida ja sii keerata 90 kraadi siis ongi lukk peal.
üx küssa et mis mitsubishi starter see on mis läheb sj 410 ile peale ?????
