Valitsus asub välja töötama teemaksu veokitele
Rixix
Re: Valitsus asub välja töötama teemaksu veokitele
Postitus Postitas Rixix »
totu kirjutas:Elektriraudtee. misiganes kujul, oleks pidanud juba ammu olema ja mitte mugavuse (mugav on lennata) aga loodusehoiu pärast. Kui rekkad rongile panna ja elektriga euroopasse vedada, jääb meie maalapikesel palju fosiilset jama põletamata ja on rohkem, mida hingata. Ja selles kontekstis ei peaks meie "disnilandid" lähisajandil oma potensiaalset läbilaskevõimet saavutama. Selle vorsti teine ots on loomulikult selle "puhta" elektri päritolu ja palju selle voolu keetmine saastab. Igal juhul on seal mõnevõrra rohkem potensiaali naftapõletamiselt elektritoitele üleminekul kui sotsiaaltöötajate toppimisel akuga seljakotti (kusjuures üllatavalt meeldivalt liiguvad need kotid, saaks veel asja soojaks ja päeva sõidtud ka, ühe laadimisega) ja raskevedude elektifitseerimine vähendaks akude tootmisest/utiliseerimisest tulenevat saastet ja mitte vähe.
Mentaliteedist, et teeme nii vähe kui võimalik- teatud mõttes on see loogiline. Võtame viimase aja liiklusõlmed, valdavalt on neid küll kena vaadata aga kui palju tuhandeid autosid peab iga päev sõitma lisakolomeetri (või pool või paar), tegema lisapidurdusi ja - kiirendusi. Iga selline liigutus saab põhjenduse alles peale seda kui sellega hoitakse ära ummikud, sinnamaani on see reaalajas mõttetu õhusaaste ja resursside raiskamine (mitte kulutamine). Kasvõi ringid, iga pidurdamine, kiirendamine ja suunamuutus on "raha tuulde ja õhk mustaks". Kas tõesti on kiirust mõõtvad foorid ja "roheline laine" (lubatud kiirusel sõitvad autod lastakse sujuvalt läbi, kiiruseületajad peatatakse punase tulege, toimivad lahendused olemas) kallim kui mahukad pinnasetööd ringide tootmisel või ohtlikum? Üsna erand on Jüri sõlm, sealt kumab läbi olulist mõttetegevust.
Aga kuhu me railbalticuga saame...??? Leedu-Poola piirini ja see on kõik. Kindlasti on see Euroopa, aga kas see on peamine sihtmärk?
Jüri sõlm... seal on häid lahendusi, aga peamine ring, kas seal suudeti ka midagi head korda saata? Ring jäi ikka samasuguseks.
+372 535 673 kaheksaköend
Riho
GC WJ 2000 Laredo
Scania 580 V8 2016 Streamline
Rixix kirjutas:
Ring tehti ümmarguseks, varem oli munakujuline ja Iru poolses otsas läks päris äkiliseks. Read joonistai ringi, kaks rida mahapööramistele, ringtee suundades. Halb on, et ringile sõidud tehti üsna järsuks ja nii mõnigi on libedaga "otse läinud".
Eriti meeldib mulle see sillalune tee ja minuarust võiksid kõik "neljarealised" sellised olla- hädapärast ei ole vaja suuavööndite vahele maltsakasvandust, sama töö teeb ära korralik betoonpiire, terastrossidega aga on palju odavam (teetammi üldlaiuse arvelt võiks 20% ikka säästa, e. iga viie km. kohta saaks ehitada kuuenda juurde).
Teema kisub küll teemaksust mööda aga suures plaanis saaks teedele palju vähem kulutades, liikluskvaliteeti parandada, kasvõi taani- ja saksa "vanakooli" ristmikud (need diagonaalsildadega)- teed pöörde ära ja ei pea kiirust alla 100 laskma. OK, viimane vast veidi kohatu võrdlus aga kõrvalteed on võimalik magistraaliga siduda ilma ohjeldamatu ringitamiseta ja tiirutamiseta ja iga täiendav kilomeeter ristmiku läbimisel on vaja, lisaks kütusepõletamisele, ka valmis ehitada. Kes viitsib, proovige läbida Maardu liiklussõlme, erinevates suundades. Muljetavaldav? Tõstke käsi, kellele tundub mõistuspärane.
Rixix
totu kirjutas:
Rixix kirjutas:
:) point on ikka sama, ennem ringteele sõitmist, pead hoo maha võtma ja veenduma, et keegi ei sõida seal. See, et kaks rada on mahaminemiseks tehtud, ei oma hetkel erilist kaalu. Keila poolt tulles ringteele asudes ja sealt edasi Jüri poole minnes peab hoo ikka väga maha võtma.
Ahh... las see automaks olla, see tuleb niikuinii :D
Riho
GC WJ 2000 Laredo
no fear
Postitus Postitas no fear »
Eks see veokamaks tuleb jah, eile oli veel nupuke kuskil, et alates 2018 hakkab kehtima ka see automaks, mille nad kobareelnõust välja võtsid, ehk siis nö keskkonna kaitseks tasu. Oleneb, mitu CO-d sul massin välja suudab suruda, nõnda palju ka maksad.
Mul on kah kurb seis. Sai alles sügisel soetatud üks 4200kg ne väikeveok, et siis vastavalt tööga oma haket vedada. Ja seda juhtub vast maksimaalselt 20 korda aastas. Naane läks veel kursustele, et C-katiga sõita ja nüüd ma ei teagi, mul on selline võimalus, et see väikeveoki kandevõime alla tuua ja saaks alla 3,5 tonni hakka aga siis on oht, et kaal lõhki.
Toyota Hiace 4WD, SAAB 9-7X, Kawasaki BF 650´07, Kawasaki BF 750´16, CanAm 650XMR´15, Polaris Sportsman 1000 XP S, 20, Yamaha Rhino 700 :-) Kõik neljaveolised.
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Päevalõpuks polegi vahet, kas selle järjekordse varjatud maksu, mis lõpuks iga viimaseski hinnas kajastub, on tee, suhkru või mõni muu lambist kirjutatud alkoholi koormis. Põhjuseid leiab alati ja need ei lõpe enne, kui maksumaksjast on imetud ressursid ning allesjäänud vajadus ja instinktid, väljenduvad valimiskasti juures nähtusena, mida imejad nimetavad populismiks ja äärmusluseks. Seni kuni inimajaloo järjekordset füürerit pole valitud, naeruvääristatakse maksuorje ja peale valimisi küsitakse: mis nendega juhtus, et nad sellise juhi valisid. Imestavad need, kes protsesse kõrvalt vaatavad ja põhjusest ja tagajärjest aru ei saa, või ei soovi saada.
Vabandan loomulikult oma pahatahtliku vandenõuteoreetilise seisukoha pärast, kuna taheti lihtsalt inimestele korralikumaid riigiteenuseid võimaldada ja nüüd korraga selline sitt ventilaatoris.
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
olli
Postitus Postitas olli »
Nagu ikka, ühes kohas juttu registrimassist, teises kohas täismassist. Üks lause räägib N2 ja N3 kategooriast, järgmine lause ütleb et kui veok + haagis üle 3,5t (mille alla läheks ka N1+O2). Saa siis aru.. vähemast vanasõidukitele tundub erand olevat. Iseasi mis see vanasõiduki definitsioon siis on.
martti727
Postitus Postitas martti727 »
al
Postitus Postitas al »
olli kirjutas: ...vähemast vanasõidukitele tundub erand olevat. Iseasi mis see vanasõiduki definitsioon siis on.
Ainult Postimees kirjutab sellest, ministeeriumi pressiteates pole vanasõidukeid mainitud.
https://www.mkm.ee/et/uudised/valitsus- ... atootamist
Riigikogusse pole veel jõudnud, siis saaks seda üllitist juba lugeda ja maha teha. Viimane aeg sm. rahvasaadikutel nööbist haarata.
edit:
tekst siiski juba saadaval:
http://eelnoud.valitsus.ee/main#KwEuxoGx
vanasõiduk =must number ja 35a vanust, ehk siis väga väike, pmst olematu osa veokitest.
Viimati muutis al, N Mär 30, 2017 7:43 pm, muudetud 1 kord kokku.
Planeeritav tulu riigikassasse 17 milj. aastas? Kui nüüd vaadata numbreid (37000 Eesti veokit, mis maksu alla lähevad) ja korrutada see jämedalt 500.- ga läbi, on juba planeeritav summa kodus. Aga oot, kas mingid statistikud siis Eestit läbivaid välismaa veokeid ei arvestatagi? Arvutused tehaksegi vaid meie omade veokitega, lätlane põrutab Eestis ringi 2..3 päeva, kontroll tegelikult teelubade kohta puudub ja näitab ikka Läti piiri peal Simsonile keskmist sõrme. Ja see, et keegi peale eestlase (ja needki, kes vaid sisetööd tegevad) meil tankima hakkab?...palju õnne! :lol:
olli kirjutas:Nagu ikka, ühes kohas juttu registrimassist, teises kohas täismassist.
Vaata oma auto teh. passi. Registrimass = täismass 8)
olli
TiitR kirjutas: Vaata oma auto teh. passi. Registrimass = täismass 8)
Vale puha. Mu omal täismass 13000kg ja registrimass 11990 kg. Antud juhul oleneb sellest nii mõndagi. Väljalase on aasta 1969, aga kahjuks tundub et suurte Härrade jaoks sellest ainuüksi ei piisa. Vaja ka musta numbrit. Muidu aastas nii 1-2 tuhat km heal juhul tuleb ikka ära.
olli kirjutas:
No ma ei tea, mul kõikidel registrimass = täismassiga? :roll:
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Mul on ka erinevad.. Registrimassi järgi jääb maksu alt välja, täismassiga läheb maksu alla..
F-250XLT 7,3D
TiitR kirjutas:
olli kirjutas:
Vaatasin tööjuures veokate passe ja tõesti, veokatel on massidel vahe sees, kuid sõidukal, kastikal ja uuematel poolhaagistel on üks-ühele, vanematel poolhaagistel ka erinevad.
