HJ 60 piduri probleem
Postitatud: T Mai 01, 2007 1:26 pm
Postitas RaidoKol
Probleem, siis selles, et peapumba mansetid sai vahetatud ja kõik toimib, kuskilt õli välja ei aja. Aga siiski esimese korraga läheb pedaal põhja ja teise korraga tuleb üles, kuid siis on pedaal nagu vastu "seina" kinni ja ikka ei pidurda korralikult.
PS: Klotsid ei ole kaugel(ennetades kommentaare).
Postitatud: T Mai 01, 2007 2:37 pm
Postitas Madis
Oled sa 100% veendunud, et kõik mansetid said õigetpidi sisse? On olnud juhuseid... ja remondivana lubas õli juua, kui valetpidi sees on - ja krt olid küll valetpidi(õli joomine jäi minu heatahtlikkuse tõttu ära). Ja sümptomid samad nagu sa kirjeldasid. Et siis kiireim moodus - tsekka järgi.
Postitatud: T Mai 01, 2007 6:18 pm
Postitas rommi
kui sul ka varem see proble oli, siis veel võid tsekata tagumisi trumleid - meibi on regulaatorid kinni roostetanud. Tagumine klots kulub ära, regulaator peale ei reguleeri (või kui ei kasuta käsipidurit) ja hakkabki pedaalikäik tagumistesse pidurisilindritesse ära kaduma. Teise matsuga pidurdab, sest kolvid on poole peal ja mingi aeg puudutab ikkagi klots trumlit.
Postitatud: T Mai 01, 2007 9:35 pm
Postitas jr
Kas tagumised klotsid on ikka trumlite ligidal kenasti?
Postitatud: K Mai 02, 2007 4:46 pm
Postitas RaidoKol
sai nagu enne öeldud
Postitatud: K Mai 02, 2007 5:44 pm
Postitas MM
RaidoKol kirjutas:PS: Klotsid ei ole kaugel(ennetades kommentaare).
Mitte pahapärast aga see ,,klotsid ei ole kaugel" veendumus on 60se puhul üks petlik asi. Ise sain oma vanal 60-nel pidurid tööle pärast tagatrumlite vahetust. Klotsid ei olnud ka omaarust kaugel ja vahetatud sai kõik mis vahetada andis : peapumba mansetid jne. Taha sai tehtud tuuning klotsid
(paksemad katted) - töötas paar nädalat siis jälle pidurid olematud. See lolli petmine lõppes ikka investeeringuga ja pidurid said korda.
Postitatud: R Mai 04, 2007 8:21 pm
Postitas busterike
omadest kogemustest tulenedes..vöib viga olla ka mansettide kvaliteedis...ise maadlesin samalaadse veaga pumbas...miskipärast kippus tagumine kolb jääma kinni..s.t. vedru mis peaks ta tagasi lykkama seda ei teinud..asi kadus kui sai "sissetöödanud"mansett tagasi pandud
taga trumlitega on ka maadeldud..klotse "tuunitud" jne.
löpuks sai siiber ja viskasin kogu selle trumli+ klotsi värgi minema ja aretasin
kettad sinna
..sellega löppes ka alatine pidurite kadumine peale auto "sihtotstarbelist "kasutamist
