Jeep wj 2.7 crd sureb kiirendades välja.
Postitatud: E Veebr 20, 2017 8:32 pm
Postitas viljar29
Mure siis 2003a wj 2.7 mootoriga, kui pedaal põhja vajutada siis suure põõrde juures sureb mootor välja ja lõõb mootori tule põlema ja näitab p1130 veakoodi.
See p1130 peaks olema lati andur aga kumb või on viga pumbas et ei jõua kütet ette anda.
Re: Jeep wj 2.7 crd sureb kiirendades välja.
Postitatud: E Veebr 20, 2017 8:47 pm
Postitas v6sa
Kas rõhuanduri näit ja tegelik rõhk latis on võrdsed?
Palju pihustid läbi annavad?
Postitatud: E Veebr 20, 2017 9:19 pm
Postitas hans
Minu autol põhjustas sellist viga kulund pump. Vahetasin pumba ära ja probleem kadus.
Postitatud: E Veebr 20, 2017 9:24 pm
Postitas viljar29
Homme saan arvuti järgi ja vaatab mis lati surve on aga asi läks peale aju softi muutmist hullemaks, enne seda tegi paar koda seda aga nüüd iga kord peale järsku kiirendamist. Kütuse filter on ka mingi kaks kuud tagasi vahetatud aga olen samas kasutanud sama aja ka karla auto kütuselisandit, järsku on filtri kinni pesnud.
Postitatud: E Veebr 20, 2017 9:27 pm
Postitas viljar29
Kas etteandepumba või kõrgsurvepumba vahetasid.
Postitatud: T Veebr 21, 2017 4:57 pm
Postitas Ax
Sama viga kadus kui sai vahetatud pihustid. Tagasivoolud on nii suured, et pump ei jõua survet hoida. Tuleks kontrollida.
Postitatud: T Veebr 21, 2017 6:19 pm
Postitas viljar29
Aga kui tagasivool suur siis peaks külmalt halvasti käima minema. Vahetan täna pumba ära eks näeb mis teeb.
Postitatud: T Veebr 21, 2017 9:32 pm
Postitas viljar29
Vahetasin pumba ära ja viga kadus, tänud kõigile.
