1. leht 2-st
O: jimnyle asju. + vints 6000-9000lbs ja teine atv vints
Postitatud: K Veebr 15, 2017 9:06 pm
Postitas freelander
Kuna vist kisub ikka sinna poole, et vaja jälle ehitada jahi masin omale. Ei raatsi grandiga metsas liikuga okste vahel.
Suzuki jimny 2001a 1,3b manuaal
Oleks vaja veel:
1) tõste sarja, midagi soodsamat 2-3'' -
2) Esimesed korralikud protiivad - OLEMAS
3) manuaalsed rummulukud ette
4) veljed, 5x139,7 15x7'' ET -10 kuni -20- OLEMAS
5) rooliamort
6) põhjakaitse.
7) Vints 6000-9000lbs eelistan tuntud tootjaid.- OLEMAS
8) Atv vints eelistaks tuntud tootjaid.- OLEMAS
9) kütusepaak bensiin OLEMAS
Pakkumised siia, 56217650 või http://www.freelander@gmail.com
Re: O: jimnyle asju. Veljed, vintsiplaat, rummulukud, tõste
Postitatud: K Veebr 15, 2017 11:01 pm
Postitas enx
2-3" tõstega sulle 31" rehv Jimnyle alla ei mahu, vaja sel juhul pigem 4" tõstet.
Veljed võivad väga edukalt originaalid alla jääda.
Samurai AVM rummulukud on pakkuda, hind 100.
Hendriko
5273429
Postitatud: K Veebr 15, 2017 11:34 pm
Postitas uppund kana
31 rehv on liiga suur. Aeglustiga on minek liiga kiire,(siis pead ka samuka v kasti panema) lisaks ei taha need hästi koopasse mahtuda ka 4 tolli tõstega. 235/15 on ok.
Postitatud: N Veebr 16, 2017 9:08 am
Postitas freelander
uppund kana kirjutas:31 rehv on liiga suur. Aeglustiga on minek liiga kiire,(siis pead ka samuka v kasti panema) lisaks ei taha need hästi koopasse mahtuda ka 4 tolli tõstega. 235/15 on ok.
Tänud info eest. ei tahagi seda väga üle võlli ajada. Mis korgusest me räägime 235 r15 puhul? mingi 75?
enx kirjutas:2-3" tõstega sulle 31" rehv Jimnyle alla ei mahu, vaja sel juhul pigem 4" tõstet.
Vähemalt avm enda juttude järgi samurai ja jimny lukud erinevad?
Postitatud: N Veebr 16, 2017 10:03 am
freelander kirjutas:
See sobib ja lisaks on veel eri tootjatel need mõõdud erinevad, paar senti kõrgusevahed
Samuka lukule peab flantsid vahele tegema, 3mm täiesti küll.
Postitatud: N Veebr 16, 2017 10:19 am
Postitas enx
Või siis relakaga lõikad püsika otsast nii 5mm maha ja ka olemas.
Postitatud: N Veebr 16, 2017 2:35 pm
enx kirjutas:
Püsika pikkus ei mängi rolli ,mahub ära. Küll aga ei mahu luku alla ratta kinnitus mutter isegi siis kui see simmeri tööpinnaks mõeldud serv mahasaagida.
Postitatud: N Veebr 16, 2017 3:59 pm
Postitas enx
enx kirjutas:
Jep Sorry, sul on õigus. See probleem oli täitsa ununenud, pole ammu Jimnyga tegelenud :D
Postitatud: K Mär 08, 2017 9:21 am
Postitas freelander
Ikka aktiivne
Postitatud: K Mär 08, 2017 9:29 am
Postitas vai
freelander kirjutas:Ikka aktiivne
pakkuda alus - http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=6&t=66680
Re: O: jimnyle asju. + vints 6000-9000lbs ja teine atv vints
Postitatud: L Mär 11, 2017 1:29 pm
Postitas freelander
Mõne asja juba leidnud. Nüüd otsin lisaks:
Esimesed korralikud poritiivad jimny 2001a
Vints atv-le eelistan tuntud tootjaid.
Postitatud: L Mär 11, 2017 2:51 pm
Postitas Mikk132
Pakkuda IRONMAN 4X4 MONSTER WINCH 9500LBS soodushinnaga 699.-
http://www.offroader.ee/vintsid-maastur ... 00lbs.html
Postitatud: K Mär 29, 2017 9:12 pm
Postitas freelander
Nüüd vaja ka korralikku bensupaaki.
Postitatud: N Mär 30, 2017 7:37 pm
Postitas rato
kui suur tõste läks ja mis komponendid? spets sari või kompunnisid ise?
Postitatud: N Mär 30, 2017 7:54 pm
Postitas freelander
Kompunnin ise kokku. Aga see natuke hilisem teema. Enne tahaks ilusti korda saada. Ja siis tõste ning vints.
