Lc 90 kõrgemad rehvid
Postitatud: T Jaan 24, 2017 9:57 pm
Postitas Bigboss
Tere, selline küsimus targematele, kui kõrget rehvi annab Lc 90 alla panna ilma tõsteta ? Hetkel all 265/65 R17, kuigi käib ka see rehv natuke vastu kui välja keerata.
Re: Lc 90 kõrgemad rehvid
Postitatud: T Jaan 24, 2017 10:26 pm
Postitas amevier
No kui natuke vastu käib, siis ongi sellele küsimusele vastatud. Seda vastukäimist on võimalik piirata velje õige offsetiga.
Tõsteta üldiselt suuremat ei kannata küll. Nr 16 veljel siis 265/75 ehk ca 32".
Postitatud: T Jaan 24, 2017 10:32 pm
Postitas holari
Tere.
Otsingust tuleb välja, et 285/75r16 käib kenasti ringi, välja keerates pisut käib pihta. See suurus pidi targemate meeste sõnul esi difri solvuma panema. Kuigi mulle tundub, et selle juures mõeldi MT rehvi. Ideaalis soovitati 235/85r16
Enda autol on all ja toimib. Sinul teeks see siis 285/65 r17. Maakeeles 33" , veljed on ET 0. Ideaalis võiks olla umbes -15. Oleks ägedam.
Miks Sul see mõõt juba vastu käib....ju velje ET on originaal, st 15 (vist oli)
H.
Postitatud: E Veebr 06, 2017 4:16 pm
Postitas beginner
holari, mis mõõt see on, mis sul toimib?
Kas oskab keegi öelda 15" velje kohta, kas pidurid jäävad ette või annab sobitada?
Postitatud: E Veebr 06, 2017 6:12 pm
Postitas amevier
Mangels R15X7 ET0 velgedega on vaja pidurit käiata.
Postitatud: E Veebr 06, 2017 7:15 pm
Postitas holari
Tere.
Minu autol on Mangelsi 16" veljed, et 0
Väljakeerates käib pisut pihta. Tulevikus teen umbes 30cm upituse.
Vist vahetan veljed kunagi ET -20 vastu.
Usun, et ägedam saab
H
Postitatud: E Veebr 06, 2017 8:04 pm
Postitas amevier
holari kirjutas:Tere.
H
Sellega on selline asi, et mida rohkem rattad väljapoole ulatuvad, seda enam kannatab sõidumugavus ja suureneb sildade amortisatsioon. Teeaukude ja -konaruste mõju vahe on täiesti tuntav offseti 20 mm muutuse puhul, proovitud värk. Mida vähem, seda parem.
Postitatud: E Veebr 06, 2017 8:22 pm
Postitas holari
Jep, seda ma tean, aga......
Postitatud: E Veebr 27, 2017 8:50 pm
Postitas Bigboss
mida arvata kas 265/70 R17 hakkab väga vastu käima.
Postitatud: E Veebr 27, 2017 10:21 pm
Postitas holari
Tere.
See ei käi kuhugi vastu, kui velg väga plus poolel ei ole. Usun, et originaal +15 veab välja see
H
