Hyundai Galloperil kaob jõud
Rintso007
Re: Hyundai Galloperil kaob jõud
Postitus Postitas Rintso007 »
Mul suht sama seis sellega.
vedur
Postitus Postitas vedur »
3 solenoidi vahejahuti küljes? Kaks on EGR-i juhtimiseks, üks tühikäigu tõstmiseks.
Aitan tellida Korea autodele originaalvaruosi Koreast
l300
Postitus Postitas l300 »
vedur kirjutas:3 solenoidi vahejahuti küljes? Kaks on EGR-i juhtimiseks, üks tühikäigu tõstmiseks.
Mul neist 2 lähebad soojaks ja üks jääb normaalseks.peale pöörete andmist tõmbab ka külmkäivituse koguaeg peale mingiksajaks.sõites on igatahes tunda,et ei taha hästi turbot järgi tõmmata
vedur
Soojaks lähevad siis, kui solenoid on aktiveeritud. See on normaalne.
Tühikäiku hoitakse kahel meetodil: mehhaaniliselt ja elektropneumaatiliselt. Kütusepumba küljes on vahaelemendiga seade, mis on voolikutega ühendatud mootori jahutussüsteemi, reguleerib mootori temperatuuri järgi. Veel on kütusepumba küljes pneumosilinder, mida juhitakse arvuti poolt solenoidiga. Tõstab pöördeid kui konditsioneeri kompressor või ABS aktiveeruvad.
l300
vedur kirjutas:Soojaks lähevad siis, kui solenoid on aktiveeritud. See on normaalne.
No hetkel täitsa veendunud juba,et kala peitub kuskil turbos,ei vilista ka enam nii hästi kui varem,samas labad korras ja lõtkud puuduvad.mis valemiga sellel üldse turbot järgi tõmbab,mul hetkel nagu ei võtaks järgi
vedur
Kontrolli ega rõhuklapi mehhanism pole kinni jäänud või ei saa vaakumit. Jooniselt nr 3. Turbost tuleb kaks peenikest kummivoolikut (joonisel nr 2), üks ühendub kütusepumba külge ja teine sellesamuse 3-nda detaili külge. Kui üks neist voolikutest on vigane ei anna kütusepump kütust juurde või ei avane turbo rõhuklapp.
l300
Nonii,kuna probleem eile süvenes ja niigi kahtlane plödin mootris läks 2korda suuremaks ja hakkas ka puterdama korralikult siis sai veidi lammutatud,kaks nookurit ribadeks.kas on võimalik,et varem oli baid 1 vigane ja seega ka oli jõuetum ja ajas musta veidi välja ja nüüd läks ka teine.
Kuna teine moto olemas siis saab õnneks kogu krempli.
Mine “Hyundai”
