Müüdud
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: M: Mitsubishi Pajero, 1999a, 2.8TDI, Automaat, 2900€
Sama auto - sama viga. Õlituli tahtis kustumiseks järjest suuremaid pööreid saada ja käitus täpselt selliselt nagu oleks mõni sinu kirjeldatud vigadest ja välistasin kohe anduri eriti veel kuna olin anduri aasta tagasi vahetanud. B osa paar eurot.UrmoP kirjutas:Probleem on selles, et tühikäigul on õlirõhk madal. Armatuuris hakkab tuli põlema. Viga on kas õli pumbas või reduktsiooni klapis.
Ükspäev enam pööretega tuld kustuma ei saanud. Edasi sõita ei julgenud ning lasin puksiiril töökotta viia. Sai manomeeter külge keeratud ja rõhk korrras! Ikkagi oli anduri viga. Kuna see B osa andur läks puksiiri ja taksosõitude näol oluliselt kallimaks, siis sai seekord külge originaalandur
Võib-olla on sul see juba kontrollitud aga igaks-juhuks ...
- UrmoP
- Mudder
Tänud.
Lootsin, et on anduri viga aga kahjuks manomeeter näitas ka, et tühikäigul õlirõhk puudulik.
- UrmoP
- Mudder
Aasta lõpuni on hind 2500€
- UrmoP
- Mudder
Re: M: Mitsubishi Pajero, 1999a, 2.8TDI, Automaat, 2500€
Koos mudarehvidega on hind 2800€
5 tk. Hankook Dynapro MT 32/11,5 R15 + veljed.
- UrmoP
- Mudder
Uus hind. Ilma muda rehvideta 2200€
- UrmoP
- Mudder
Re: M: Mitsubishi Pajero, 1999a, 2.8TDI, Automaat, 2200€
1700€ kui all olevad talverehvid (koos velgedega) jäävad minule.
belmondoke
- Fitting 38"
Sellele mootorile meeldib andurit täis sittuda.Vähimgi sodi koguneb andurisse ja andur ummistub.CaveMan kirjutas:Sama auto - sama viga. Õlituli tahtis kustumiseks järjest suuremaid pööreid saada ja käitus täpselt selliselt nagu oleks mõni sinu kirjeldatud vigadest ja välistasin kohe anduri eriti veel kuna olin anduri aasta tagasi vahetanud. B osa paar eurot.UrmoP kirjutas:Probleem on selles, et tühikäigul on õlirõhk madal. Armatuuris hakkab tuli põlema. Viga on kas õli pumbas või reduktsiooni klapis.
