Millised järelhaagise koormalukud on head?
Postitatud: E Dets 05, 2016 8:09 am
Postitas bjorn
Hetkel kasutusel küljepaneelide lukustamiseks täpselt sellised koormalukud:
https://www.motonet.ee/et/toode/451232/ ... 40-mm-2-tk
Need on aga parajad nökatsid. Aasta jooksul on 2tk tulnud neetkinnitustest lahti, pea kõikidel on reguleerimise mutrid nii nagu jumal juhatab, osadel on varred ära paindunud jne. Ühesõnaga vaja tummisemat lahendust, et olemas olevad välja vahetada.
Motonetis pakutakse sellest üks aste paksemaid, ehk 6mm varrega ning veidi suuremaid isendeid, aga kahtlustan et olulist vahet ei ole.
Oskab keegi soovitada paremat lahendust? Hetkel kinnituvad küljepaneelid postide külge keevitatud aasade ehk vastuste külge. Hea meelega neid ümber ei tahaks teha.
Re: Millised järelhaagise koormalukud on head?
Postitatud: E Dets 05, 2016 9:05 am
Tööriistamarketis on valik erineva suuruse ja tugevusega asju haagistele.
Postitatud: E Dets 05, 2016 9:16 am
Postitas totu
Postitatud: T Dets 06, 2016 12:21 pm
Postitas v6sa
T-rehvid ei sobi?
https://www.motonet.ee/et/toode/451234/ ... 14-mm-2-tk
Need tunduvad näpu vahel tugevamad:
https://www.motonet.ee/et/toode/451230/ ... -180x80-mm
Mis paneelid need sihukesed on, mis portelukud ära lammutada jaksavad?
Kui riiviaas tummisemaks teha, siis seda vast ära ei lõhu:
https://www.motonet.ee/et/toode/886767/ ... seriiv-150
Postitatud: T Dets 06, 2016 2:55 pm
Postitas mart77
Knokes on kena valik letil.
Postitatud: T Dets 06, 2016 5:45 pm
Postitas bjorn
Tänud tagasiside eest. Käisin vaatasin erinevaid ning lõpuks jäin selle juurde:
http://www.tooriistamarket.ee/et/portel ... mm-blister
Mitu korda suurem, jämedamad detailid ning tundus oluliselt tummisem kui eelnevad nökatsid. Lisaks peaks ta olemasolevate kinnitustega toimima, kõik teised versioonid nõuaksid ka vastuste ümber tegemist.
-10 kraadi juures läksid needid puruks lihtsalt: viskasin raskemat kraami peale mis edastas löögi portele, see aga andis lukustist järgi.
Postitatud: T Dets 06, 2016 8:28 pm
Postitas astro94
http://motoral.ee on päris suur valik.Kas eraklienti teenindavad ei tea
Postitatud: T Dets 06, 2016 10:06 pm
Postitas v6sa
Sama õhuke junn ju. Sääraseid olen oma Respoga õige mitu loojakarja saatnud... Tavaliselt väänab haagi mutri emmast kummast otsast pesast välja ja selle käigus lõhub tihvti.
Postitatud: T Dets 06, 2016 10:12 pm
Postitas bjorn
No mõõtude ja jämeduste vahed on ikka korralikud. Kokkuvõttes tugevusarvutustes peast pakun, et üle 2x tugevam konstruktsioon.
