Silindri ja kolvi vahe
Postitatud: L Dets 03, 2016 9:23 pm
Postitas AndrusM
Tere,
Kas keegi teab milline on lubatud lõtk diisel mootori silindri ja kolvivahel? Kas on mingi kindel rusikareegel, või igal mootoril on kindlad lubatud mõõdud?
Re: Silindri ja kolvi vahe
Postitatud: L Dets 03, 2016 11:31 pm
Postitas ed101
Oleneb mootorist. Ja mis ajastust. Kõige parem on ikka kirjandusest üle vaadata.
Kuna vist tean, mis kone jutuks: OM617 on kulumispiir 0.1 mm; uus/üle käidud mootor peaks olema 0.043-0.063mm.
Moodsatel mootoritel on kulumispiir juba 0.020 mm jne.
Allikas: http://web.archive.org/web/201012201852 ... 01-110.pdf
Kogu turbo manuaal: http://web.archive.org/web/201012201537 ... anual.html
Postitatud: P Dets 04, 2016 3:07 pm
Postitas TRANSIIT
Terv, ma olen seda silma järgi määranud (loksutades kolbi). Silma järgi 0,2-ga töötab veel küll. Mingid kw kaovad küll. Kui on probleeme külmalt käivitamisega, vaata üle pump, pihustid ja küünlad (muidugi odavamast otsast alates, näit pumba ajastus). Kui on silindri pinnal kriimustusi, siis see silinder on kutu, seal ei aita ka rõngaste vahetus. kui on soov täis pauk tagasi saada, siis ainult silindrite ule puurimine ja uued rem. kolvid.
jõudu
