Tõsine mure rattamutritega
Postitatud: L Nov 05, 2016 1:24 pm
Postitas freedom19
Re: Tõsine mure rattamutritega
Postitatud: L Nov 05, 2016 1:37 pm
Postitas RistoRR
12x1,5
Postitatud: L Nov 05, 2016 1:45 pm
Postitas freedom19
Tänud kiire ülevaatuse eest ,nüüd pean vaid leidma koha kust saaks sellisd mutrid mis sinna istuda ka võivad
Postitatud: L Nov 05, 2016 2:27 pm
Postitas freedom19
Muter ise selline
Postitatud: P Nov 13, 2016 2:55 pm
Postitas ibra
Postitatud: K Nov 16, 2016 3:06 pm
Postitas freedom19
Sain mure seljatatud ,tänan kõiki tähelepanu eest
Postitatud: K Nov 16, 2016 4:43 pm
Postitas v6sa
Ja see müstiline seljatus toimus kuidas? Sa ei pruugi olla ainumas säärase üllatuse otsa kukkuja...
Postitatud: T Nov 22, 2016 9:24 pm
Postitas freedom19
Piltidelt on näha millised ratta mutrid olid ,polnudgi muud kui mutrile läks 12x13.5mm tähik tornvõti vms aga sellist kahjuks ei leidnud ka,tellida ka kuskilt polnud ning eraldi ühte mutrit välja keerates oleks töökojale 10€ mutrieest pidanud maksma ja kerge arvutus tegi kokku 200€
. Asjale kuidagigi läheneda nii võtsingi 14 tähikotsiku sinna panin pikenduse otsa ja tagusin suure haamriga lihtsalt uyed nukid sisse et kuidagi lahti saada(pildilt on tulemust näha).
Selkega minu probleemid ei lahenenud,need valuveljed olid sellise suure süvisega kuhu iga võtmega mutriga sisse ei pääse (vaata pilti)leidsin siis kuidagi inimlikud mutrid sinna mis olid juba laos olemas:),minnes rattale seda proovides selgus et keerab ja kõik nagu ok aga kaugeltki mitte kuna tavaline veljevõti mutriga lõpuni välja ei ulatunud kuna valuvelje mutriavad olid koonuses (eriline lollus,),et pääseda võtmega mutreid kinni keerama pidin leidma sellise tornvõtme mis oleks eriti õhukese seinaga et too mahuks keerama nii saigi tellitud eraldi selline valuvelgede torn millel tuli kaitsekumm ümbertki võtta et asi toimiks,nii saigi see hullumeelne saaga läbi ja sain lõpuks endale talverehvid alla panna
Olge mõistlikud igasugu vargapoltidega
