probleem uazi karburaatoriga..
Postitatud: L Sept 24, 2016 8:23 pm
Postitas Tanel1998
Tervist, probleem karburaatoriga k131 düüsid kõik on puhtad ja kiirenduspump lööb, kuid mootor ei saa kütet kätte, gaasiga mängides õnnestub masin käima saada ja dopkaga ka aga ilma ei lähe ja mootor sureb välja kohe kui natuke aega on töödanud.. viga tuli äkitsi, nõel vahetatud ujukitase (pooles aknas) ja nõel peab..
Re: probleem uazi karburaatoriga..
Postitatud: L Sept 24, 2016 10:32 pm
Postitas ibra
Millest sa seda järeldad, et ei saa kütet kätte ?
Postitatud: P Sept 25, 2016 7:44 pm
Postitas Tanel1998
kuna kui dopkat panna siis läheb käima aga gaasi puududata ei saa, kuna sureb välja.. kahtlustan bensiinipumpa ka hetkel, käsitisi lööb üles kuid kui mootorit ringi ajada ei taha sealt teps mitte kütust tulla.. :c
Postitatud: E Sept 26, 2016 11:10 pm
Postitas Külahull
Miski kakand ehk end kuskilt lahti leotanud ja kuskile kanalisse sättinud. Hädapärast saab ka peenikese traadiga kanalid läbi torkida, kuid ultrahelipesu oleks ilmselt oluliselt parem. Kui pump käsitsi lööb, siis peaks ka mootori pealt lööma, variant muidugi on, et see hoob, mida mootor liigutab, on k6veraks läinud. Väga vähe t6enäoline, kuid mitte välistatav.
Postitatud: T Sept 27, 2016 9:43 am
Postitas ibra
Tanel1998 kirjutas:kuna kui dopkat panna siis läheb käima aga gaasi puududata ei saa, kuna sureb välja.. kahtlustan bensiinipumpa ka hetkel, käsitisi lööb üles kuid kui mootorit ringi ajada ei taha sealt teps mitte kütust tulla.. :c
Siis pead bensiinipumba maha võtma ja uurima, mis viga.Võib olla on lõtk suur või, hoob ära kargand, või on membraani viga.
Postitatud: T Sept 27, 2016 11:09 pm
Postitas Tanel1998
Tänud! täna said igaksjuhuks klapid reguleeritud, olid paigast ära suhteliselt ja siis hetkel on kollektor eemaltatud, sisselaske kollektor saab olema gaz 24 küljest sinna panen uue tihendi ja karburaatoriks saab ühelõõrilise k126 asemel k126g ehk siis kahelõõriline volga karburaator, kindlasti uurin bensiinipumpa, ehk saab siis uuesti korralikult tööle.. :)
