L200 tagurpidi käigu tuled?
Postitatud: N Sept 15, 2016 3:14 pm
Postitas joest
Kas keegi oskab juhtada, kus asub 2005a. L200-l tagurdus tulede relee?
Re: L200 tagurpidi käigu tuled?
Postitatud: N Sept 15, 2016 3:35 pm
Postitas TiitR
joest kirjutas:Kas keegi oskab juhtada, kus asub 2005a. L200-l tagurdus tulede relee?
Kindel, et relee viga? Enda omal oli käigukasti peal olev andur/lüliti kulunud ja tagurdused puudusid. Seda pidi natuke seibiga tõstma. Ise all ei käinud, töömees seletas hiljem.
Postitatud: N Sept 15, 2016 5:45 pm
Postitas joest
Lüliti kortas, vool sinnani ei jõuagi. Kaitse terve. Pole päris kindel kas on ültse relee nendel tuledel.
Postitatud: N Sept 15, 2016 6:39 pm
Postitas LR90
Reeglina tagurdustuledel relee puudub,.
Kontrolli kontrolllambiga kas vool kaitsme pessa tuleb,
samas kontrolli kaitsmepesa kontakte.
Postitatud: N Sept 15, 2016 7:23 pm
Postitas joest
Kaitse on terve. Vool sisse tuleb ja välja läheb, lülitini ei jõua. Peale lülitit kuni tuledeni on ka kõik Ok.
Postitatud: N Sept 15, 2016 8:30 pm
Postitas LR90
Siis on järelikult kaitsmest lülitini juhtmel katkestus sees.
Postitatud: R Sept 16, 2016 1:48 am
Postitas joest
Oligi katki!
Ärge kolage metsas, siis ei juhtu!
