Jeep grand cherokee 1999 a elekter.
Postitatud: K Sept 14, 2016 8:37 pm
Postitas horizon123
Nimelt mure selles, et peale päeva seismist on aku tühi. Kui süüde on väljas saab lûlitada kojamehi sisse välja, aknaid lahti kinni teha. 26,27 kaitse peaks kuuluma kojameestele ja akendele. Eemaldasin kaitsme, kuid aknad ja kojamehed töötasid ikka edasi. Põlevad ka koguaeg akna tõstukite valgused. Ühekaupa eemaldasin kaitsmeid, kuid nuppude valgustus ei kustunud.
Re: Jeep grand cherokee 1999 a elekter.
Postitatud: K Sept 14, 2016 8:53 pm
Postitas Ax
Süütelukk on vales asendis. Ära keera lõpuni tagasi vaid õige asend on üks nõks enne. Kulunud võti tuleb lihtsalt igas asendis välja.
Postitatud: K Sept 14, 2016 8:59 pm
Postitas horizon123
Selge, võti on tõesti kulunud, olen koguaeg lõpuni välja keeranud. Pm võibki olla minu voolukao põhjus selles samas.
Postitatud: K Sept 14, 2016 9:18 pm
Postitas horizon123
Kojamehed jäävad siis seisma süüde väljas kui on kaitse f5 eemaldatud. Peaks olema radio amplifier. Kui sama kaitse on väljas ei säili maki mälu. Raadio on after market. El aknad ja nuppude valgustus jäi igas süüteasendis toimima
Postitatud: N Sept 15, 2016 6:50 am
Postitas Ax
Võti õiges asendis välja ning siis avad auto ukse, kustuvad nuppude valgustus ja lülitatakse tarbijad tagant ära.
Postitatud: N Sept 15, 2016 7:07 am
Postitas horizon123
Kui avan juhiukse, ei hakka ka lae valgustus tööle, ülejäänud uste ja luugiga toimib
Postitatud: N Sept 15, 2016 12:04 pm
Postitas beginner
Juhiukse lülitiga siis miskit valesti äkki?
Postitatud: N Sept 15, 2016 8:10 pm
Postitas horizon123
Usun et lülitiga jah. Nüüd mure siis makiga. Mälu ei püsi. See on pioneeri raadio. Kui süütelukk on keskmise asendis ehk väljas ei tule mälu voolu ühegist juhtmest. Vool on olemas süüde sees ja võti kõige alumises asendis.
Postitatud: N Sept 15, 2016 8:17 pm
Postitas CayenneTurbo
Probleem võib ka kaitsmekarbis endas olla.
