Pulbervärvitud stange puhastamine?
Postitatud: T Juul 19, 2016 2:06 pm
Postitas CayenneTurbo
Kuna stange sai kannatada vaja seda natuke modifitseerida. Peale keevitustöid tahaks pulbri maha saada, et uuesti üle lasta.
Liivapritsiga seda vist väga raske teha? Millised on teised võimalused ja kus seda Tallinnas teha saaks.
Re: Pulbervärvitud stange puhastamine?
Postitatud: K Juul 20, 2016 10:32 pm
Postitas tt75
Mina olen pulbervärvi eemaldanud värvieemalduskeemiaga mille ostsin bauhausist(oli sommide oma plekk nõus).On selline geelias aine ,kui kokku pinseldad ,siis paned pakkekile ümber ,et toimeaine kestaks kauem,siis lased seista mõne aja ja kraabid kaabitsaga maha.Kuid see on paras jändamine,minuteada saab pulbervärvitud asju uuesti üle pulbervärvida,uuri näiteks sauelt "arco colorist",kui saab siis lihvi lihtsalt keevitatud kohad üle ja uuesti värvi.Kui ei saa värvida varem pulbervärvitud asja üle, siis võid näiteks vana värvi lihvida maha rellakaga millel otsas traatketas,saad kiirema tulemuse kui keemiaga.Ja ega need liivapritsi mehed väga seda pulbervärvitut asja puhastada ei taha!Tuleb natuke rahalist tasuvust ka arvesse võtta(keemia maksab midagi,liivaprits maksab midagi,pulbervärv maksab midagi).Meie oleme stangesid üle pritsinud musta plasti ja vaikude baasil kivikaitsega,püsib minuarust päris hästi peal ka metsast tulles,kuid kipub ajapikku ilmastiku käes pleekima ,aga samas on värvida lihtne ja odav (värvitud pind jääb struktuurne ja matt)
Postitatud: N Juul 21, 2016 3:31 pm
Postitas erik
Mõtetu jännata metsaautol pulbriga. Liivapritsis puhtaks ja korralik epo krunt ja värv selga. Saab ise hiljem parandusi ka teha. Pritsib ja värvib näiteks VPE OÜ, Roosna - Allikul tel. 51000351
Postitatud: L Juul 23, 2016 11:56 pm
Postitas marios
Kui pulbriga uuesti tahad värvida siis pole vaja vahepeal pritsida. Tee keevitused ära, pese detail puhtaks ja saab uuesti ahju lükata.
Postitatud: P Juul 24, 2016 1:37 am
Postitas zilliver
Vana värv tuleb naha saada enne uuesti pulber värvimist.
Postitatud: P Juul 24, 2016 11:45 am
Tänud vastajatele. Tahaks uuesti pulbriga üle lasta, kestis päris hästi
eks tuleb siis vana pulber maha võtta.
Postitatud: P Juul 24, 2016 6:59 pm
Postitas marios
No kuna ise tegelen pulbervärvimisega saan sulle kindlalt öelda, et kui on eelnevalt pulbriga värvitud, nagu teemaalgataja seda väitis, siis ei ole vaja vana värvi eemaldada.
zilliver kirjutas:Vana värv tuleb naha saada enne uuesti pulber värvimist.
Postitatud: P Juul 24, 2016 9:08 pm
Postitas puhvel
CayenneTurbo kirjutas:Tänud vastajatele. Tahaks uuesti pulbriga üle lasta, kestis päris hästi
Kogemustega mehed ütlevad nii
Siin teemas ütlevad, et ei kesta aga kohale ei jõua
Ja on ennegi öeldud, ka velgede kohta sama.
Postitatud: E Juul 25, 2016 1:11 am
Postitas ed101
Pulbervärvimine on protsessi iseloomustav termin: aga pulbrina kasutatakse nailon, akrüül, polüuretaan, polüester, epoksiid, fluorosüsinik jm polümeere. Neil on erinevad omadused. On selliseid, mida saab pärast parandada või katta aga mitte kõik. Ning kindlasti on võimalik saavutada ka väga vastupidav tulemus.
Kui keegi on lasknud oma stanged trepikoja käsipuudega ühel liinil värvida ega pole huvi tundnud, mis tehnoloogia või mis standarditele vastab, siis ikka ei saa kõike ühtmoodi jamaks kuulutada. Kas kõik keevitused on mõttetud kui keegi 80A MIG-iga 40mm plekki kokku lastud ei saa?
Postitatud: E Juul 25, 2016 10:47 pm
puhvel kirjutas:CayenneTurbo kirjutas:Tänud vastajatele. Tahaks uuesti pulbriga üle lasta, kestis päris hästi
Miks kohale ei jõua.
Mul ju eelnevalt krunditud ja pulbervärvitud stange. Väga tugev jäi, kannatas kivisid ja metsas turnimist. Muidu poleks ülegi värvinud kui parandusi poleks vaja teha.
Postitatud: T Juul 26, 2016 7:37 am
Postitas puhvel
Asjalik WJ muidu, kust stange hankisid ja mis säände maksab ?
Postitatud: T Juul 26, 2016 7:57 am
Postitas beginner
See oli juba autol küljes, kui ta Jeebi ostis.
http://www.auto24.ee/used/1927150
Postitatud: L Juul 30, 2016 10:45 pm
Tagasisideks, ehk on kellegil huvi.
Tänu tublile kaasvõitlejale sai stange puhtaks (keemia + survepesu ja lõpetuseks liivaprits) hetkel on pulbris. Loodetavasti lõpptulemus pole kehvem kui ta originaalis oli
