patrol 2.8 benzukas
Postitatud: P Mär 25, 2007 1:00 am
Postitas Kondimurdja
Kas keegi oskaks öelda mis läheb maksma nissan patroli 2.8 benzu mootķri kapremont kus kõik asjad teha kolvid, rõngad jne uued?
Postitatud: P Mär 25, 2007 1:16 am
Postitas inseneer
Mul on korralik mootor olemas, osta ära. Kap remi puuduseks on see, et enamik juppe on esinduse kaup. kui 3,3d (SD33) mootorile saab Koivuneni kataloogist kõike, siis 2,8 bensukale saab ainult klapisääre tihendeid ja kepsusaalet b grupi kataloogist. Plokikaane tihend ise oli 1000.- EEK-u esinduses Jaapani tellimusega.(aastal 2004)
Postitatud: P Mär 25, 2007 2:01 pm
Postitas lok665
ise teind.hinnad taket ist 2006a u- 15-25% Kolvikad 1500. raamsaaled 1200 kepsukad 800,tihendi komp mingi 1000 sisaldab sääred mitu simmut ,otsa tihend, sisse -väljalase,plokikaane tihend vist mingi 500-
nüüd tööd:plokikaane lihv 300 sooveldamine 600 ja oligi köik.lappa kokku ja sõida
:D
Postitatud: P Mär 25, 2007 5:30 pm
Nagu ma aru sain siis oleks sul pakkuda 3,3d mootorit vä. Ja kuidas ta siis muidu välja näeb korralikuse suhtes ja mis hind oleks. Ja teiseks kas 2.8 käigukasti ühendus mootoriga sobib ka 3,3d mootoriga et lihtsalt pane 3.3d mootor peale ühenda ära kruvi need samad mutrid kinni tagasi mis lahti võtsid ja ongi kõik vä. :roll:
Postitatud: P Mär 25, 2007 9:34 pm
Postitas smurhv
inseneer kirjutas:Mul on korralik mootor olemas, osta ära. Kap remi puuduseks on see, et enamik juppe on esinduse kaup. kui 3,3d (SD33) mootorile saab Koivuneni kataloogist kõike, siis 2,8 bensukale saab ainult klapisääre tihendeid ja kepsusaalet b grupi kataloogist. Plokikaane tihend ise oli 1000.- EEK-u esinduses Jaapani tellimusega.(aastal 2004)
pakkus siiski bensumootorit sulle. peaks korralik olema
Postitatud: E Mär 26, 2007 1:13 pm
Postitas inseneer
Mul on nii besiinimootorit, kui ka diiselmootorit. MOTT.
Kusjuures, kõik karud pannakse tantsima. ( Enamus asju võimalik parandada või asendada.)
