Bendix ABS ümberehitus
Postitatud: L Mär 24, 2007 9:09 pm
Postitas urmas
Sikutasin Bendixi maha. Asemele läheb tavaline vaakumvõimendiga pump. Tahaks kellegi autole pilku peale visata, et kuidas rõhuregulaator seal vahel on ja kust kuhu torud lähevad. On kellegil Tallinnas aega enda oma demonstreerida...
5059185
Järgmisel päeval:
leek näitas, kuidas asjad on, nii et sellega ok!
Kui asi tehtud, panen pildid ja kokkuvõtte sellest, kuidas läks
Bendix ABS "remont"
Postitatud: L Mär 31, 2007 9:07 am
Postitas urmas
Tegelikult veelgi lihtsam.
Jätsin regulaatori vahelt ära (seda ei saa soovitusena võtta, mina tegin nii). Tagumine väiksem(pildil paremal) kopsik läheb ühe toruga tagumistele silindritele. Suurem jagaguneb kolmikuga esimeste vahel. Kolmiku saab Benixi komplektist. Paar meetrit tuli uut toru teha. Tegin need Pidurimeistri juures Veerennis. Stutsid tuleb omal kaasa võtta, seal pole suuremaid mõõte.
Pumba ja vaakumi sain romulast.
Olen rahul. Mõtetu oli Bendixi peale kulutuda aega.
Kui regulaator alles jääb, on paigutus nii. Pildil regulaatori parem toru läheb taha ja vasakul 2tk ette. Regulaator on Benixi ABS-l ja tavalisel süsteemil sama. Torud vaja ainult teisiti ühendada (siis nii nagu pildil)
Tagantjärele üks mõte:
Vaatasin, et tegelikult on hea esirataste juurde viivad torud 5cm pikemaks jätta. Siis saab 4" tõste korral (kunagi tulevikus) lihtsa vaevaga toruskinnituse kere küljes allapoole tuua, ei pea pikemaid voolikuid panema.
