1. leht 4-st
Küsimus: Cherokee 4,0 i
Postitatud: R Mär 23, 2007 9:59 am
Postitas Rtuning
Mis vahe on 135/136 kw ja 125/126 kw autodel?
Mis on peamised murekohad?
Lähen laupäeval cherot ostma
:P
Postitatud: R Mär 23, 2007 10:24 am
Postitas urmas
Pritsungisüsteem on erinev. Uus pidada parem olema, numbri järgi võimsam on küll.
Minul (enamusel ilmselt) on murekohaks mitte töötav Bendixi ABS (kuni 1991 lõpp), mille plaanin nädalavahetusel tavalise vastu vahetada. Pump andis saba ja surve kadunud. Uus on sigakallis.
Tagavedrud on nagunii lääpas, nende vahetamisest siin juttu juba olnud.
Vahekasti kett kas on veninud: aeglusti sisse ja täiega kohalt minema, ei tohi üle visata.
Rooste ei ole probleem.
Minu aastane kogemus siis selline
Vene keeles sama küsimus ja vastus:
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/how_buy.htm
Re: Küsimus: Cherokee 4,0 i
Postitatud: R Mär 23, 2007 9:49 pm
Postitas virgo
Rtuning kirjutas:Mis vahe on 135/136 kw ja 125/126 kw autodel?
:P
Regular 4.0 ja high output mootorite vahe...
Murekohad...
Roolikarp...tilgub tavaliselt...
Esisilla ristid...
LSD seisukord
Vahekasti keti seisukord
Esisilda on ka mitut tüüpi...parem oleks ilma poolasse ühendava vaakumita
Vahekastiks ka siis parem part time...
Postitatud: L Mär 24, 2007 12:07 am
Postitas Kriisa
Kuidas teha kindlaks milline vahekast on?
Mõtlesin et "select track" on see parim vahekast, kuid kas siis hoopis mingi "part time" nimeline.
Vahekastist saab ju valida part time nelivedu sellel kastil mille nimi "select track". Kas on mul õigus?
Postitatud: L Mär 24, 2007 7:40 am
Postitas urmas
Vaakumiga esisilda sai 4,0 mootoriga kuni 1991 aastani
Pilt Pilt
Alates 1991 selline
Selectrac on kõigil 4,0 mootoriga isenditel. Kuudist näeb asi nii välja
Kui järgmist lähen ostma, valin alates 1992 aastast 4,0 liitrise Jeep Cherokee.
Postitatud: L Mär 24, 2007 12:35 pm
Postitas Kriisa
Kas vaakumiga esisillal siis ühendab ühe pooltelje lahti? Aga ilma vaakumita mitte ning siis jääb esisild kogu täiega kaasa veerema?
Postitatud: L Mär 24, 2007 2:39 pm
Kriisa kirjutas:Kas vaakumiga esisillal siis ühendab ühe pooltelje lahti? Aga ilma vaakumita mitte ning siis jääb esisild kogu täiega kaasa veerema?
Kui on nii nagi sukisukidel, siis vist jah. Stupiduser võib oma Jimy rõõmudest ja muredest pikemalt pajatada.
Postitatud: L Mär 24, 2007 7:46 pm
Postitas Stupiduser
Ei ole nagu Jimnyl.
Postitatud: L Mär 24, 2007 7:51 pm
Postitas Kriisa
Äkki keegi teadja selletaks, et kuidas siis täpsemalt on.
Postitatud: P Mär 25, 2007 12:19 am
Postitas urmas
Vaatamata meie nõuannetele, pole Rtuning koju veel jõudnud järeldades tema poolsest vaikusest. Ju remondib kuskil :cry:
Postitatud: E Mär 26, 2007 1:01 am
Postitas virgo
Kriisa kirjutas:Kuidas teha kindlaks milline vahekast on?
Jep...my bad...väsinud peaga pole mõtet targutama hakata sry.. ehk siis selct track jah asja nimi.
Virgo :oops:
Postitatud: E Mär 26, 2007 9:40 am
Postitas Rtuning
urmas kirjutas:Vaatamata meie nõuannetele, pole Rtuning koju veel jõudnud järeldades tema poolsest vaikusest. Ju remondib kuskil :cry:
Jälle linnas ja netis, laupäeval tartus nähtud auto oli sara, kuid hind hea;)
Tänan info eest, teie soovitused aitasid!
. Proovisin ja tulemus oli: kett viskas üle! :)
ÖS. meist jäi see auto tartusse :roll: :roll:
Postitatud: T Mär 27, 2007 12:09 pm
Postitas Rtuning
:lol: Olemas nüüd siis Jeep Cherokee 4,0/136 kw ja 30.11.1992a.
Kuid kiired küsimused; kui lai on vintsiplaat?? ja mõni täpsem pilt vintsi panekust oleks ka superlux!!!
Vaja osta uued radiaatorid (jahutus ja kasti õli). Ja vasakud tuled;)
Postitatud: T Mär 27, 2007 1:41 pm
Postitas urmas
No sa kohe nii uue autoga lajatad, meil siin ikka vanemad kõigil.:D
Kasti õli radiaatori saab konditsioneeri radikast äkki, kui metsaautoks läheb?
Postitatud: T Mär 27, 2007 2:42 pm
Postitas Rtuning
urmas kirjutas:No sa kohe nii uue autoga lajatad, meil siin ikka vanemad kõigil.:D
Sellest tuleb Suslik VII :roll:
Õhtul kisun nina lahti siis näen mis katki täpselt!
Ees on kolm radikat, suurim jahutus, keskmine ? ja väike?
Ja kas vintsi panekust pole pilte?
