1. leht 3-st
Rehviliider
Postitatud: R Juun 10, 2016 8:32 am
Postitas lible
Hei
Kas kellelgi on mingit kogemust ettevõttega Rehviliider?
Kaua rehve kaugelt maalt kohale veeretatakse ja kas
tellitud kaup meenutab rohkem illustratiivset pilti või tuleb nimetuse järgi?
Tänan,kui keegi infi jagab.
Re: Rehviliider
Postitatud: R Juun 10, 2016 9:13 am
Postitas AsTroSS
Mul on üks kogemus
Rehvid jõudsid ca 2 nädalaga, paraku nad olid kirjelduses lubanud maad ja ilmad kokku aga tegelik elu oli teine.
Õnneks ca 4 nädla ja hunniku e-kirjade pärast suutsin neile tõestada,et see ei ole minu viga ja võtsid tagasi, veel 2 nädalat ja jõudsid neile tagasi ja veel 2 nädalat ja sain raha tagasi.
Minu puhul oli tegemist Silverstone MT117 rehvidega
Tavaliste sõidukate rõngastega pole teistel probleeme olnud
Re: Rehviliider
Postitatud: R Juun 10, 2016 10:15 am
Postitas lible
Kas nad õigeid rehve ei pakkunudki või tahtsid ise raha tagasi?
Re: Rehviliider
Postitatud: R Juun 10, 2016 10:27 am
Postitas honkomees
Sai kevadel ka sealt tellitud, hind oli meelitav.
Kohale tulid ca 10 päevaga, vahele jäi lihavõttepühade paus. natuke imelik on sealt tellimine - kui oled pangaülekande ära teinud, siis rehviliidri kontole ei tule mingit märget, et ootel vms. Krediitkaarti mul pole. Kontol seisab, et sul pole ühtegi tellimust, tegi üsna närviliseks maasturi rehvide puhul :D Pärast pühi tulid meilid, et olen tellinud ja saan koodiga jälgida kauba liikumist jne.
Kaup ikka see mis tellitud, st pilt ja mudel lähevad kokku. Eks vist ikka peab enne vaatama, kas lehel olev pilt ja sama nimetusega asjad mujal on sama pildiga.
Puuduseks pean just suhtlemise võimatust, telefoni pole ja meilidele ei vasta keegi ...
Re: Rehviliider
Postitatud: R Juun 10, 2016 2:21 pm
Postitas Rene
honkomees kirjutas: Puuduseks pean just suhtlemise võimatust, telefoni pole ja meilidele ei vasta keegi ...
Mina pean ka seda puuduseks.
Tellisin sealt Silverstoned, kohale tulid 9 päevaga. Enne ei saanud jälgida, kui mailidega pommitama hakkasin. Lisaks sellele olid minu rehvid kinni ka Jüri Dpd-s, 2 päeva.
Peale pangaülekannet rehviliidrisse, hakati liigutama alles 2 päeva pärast.
Kohale tulid nimetuse järgi õiged rehvid.
Re: Rehviliider
Postitatud: R Juun 10, 2016 7:55 pm
Postitas AsTroSS
Minu puhul oli probleemiks see,et üritasid müüa rehvi mida pole tehas ise kunagi teinud.
Kahjuks avastasin selle kui rehvid olid kohal.
Re: Rehviliider
Postitatud: L Juun 11, 2016 1:01 am
Postitas Siiri
Tellisin Special Trackid, kohale tulid eee... 10-14 päeva äkki (koos nädalavahetuse päevadega)? Päris täpselt ei mäleta, aga vahemik on selline.
Sain selle mis tellisin.
Maksmise osa jah imelik, aga näe toimis
Re: Rehviliider
Postitatud: L Juun 11, 2016 8:40 am
Postitas lible
Tänud kõigile,tundub,et kõige kehvemal juhul saab lihtsalt oma raha mõnda aega tagasi oodata.
Paremal juhul saab korralikud rehvid soodsa hinnaga.
Mis muud ,kui tellima siis.
Re: Rehviliider
Postitatud: P Juul 03, 2016 10:07 pm
Postitas lible
Juhuks kui kedagi veel huvitab, siis endale tellitud rehvid jõudsid kohale 18 päevaga. Maksmine veidi kummaline ja
suhtlemine tarnijaga olematu aga kohale saabusid õiged asjad ning värsked
pealekauba.
Re: Rehviliider
Postitatud: P Juul 03, 2016 10:47 pm
Postitas marauder
Minagi tellinud ja tellitud asjad kätte saanud.
Re: Rehviliider
Postitatud: T Juul 12, 2016 8:08 pm
Postitas margus61
Sai ka tellitud, 5 ööpäeva ja 4 tunniga olid DPD kulleriga värava taga. Suhelda nendega polnud vajadust. Tracking oli olemas ja piisav. Tundub mingi reifendirecti analoog olema paar eurot odavama hinnaga. Reifendirectil oli kirjas, et üle kahe rehvi on transa tasuta, liider tõi ka paari tasuta ära.
Re: Rehviliider
Postitatud: T Juul 12, 2016 9:11 pm
Postitas mihkelmihkel
Mina olen sealt ühe jooksu tellinud ja kogemus oli positiivne. Natuke kõhe tunne oli jah see, et pärast raha üle kandmist tuli tellimuse kinnitus alles 2 päeva pärast. Minul trackimise võimalust ei pakutud, aga ei küsinud ka.
Oma auto teemast tsiteerin ka varasema kommentaari:
Tegemist on saksa firmaga, millel on tõlgitud kodulehed erinevates Euroopa riikides. Kõige populaarsem on tyreleader.co.uk ja selle järgi leidsin ka korralikult positiivseid review'sid. Alguses tundud kahtlane, et nii hea hinna ja tasuta transpordiga saab kuskilt saksast rehve tellida. Hinnaga ei suutnud konkureerida ka mingid Leedu odavmüügi saidid. Seal lehel saab maksta nii krediitkaardiga kui lihtsa Eurotsooni ülekandega. Mina tegin ülekande, raha laekumiseks ja tellimuse kinnituseks läks 2 tööpäeva, transpordiks läks 6 tööpäeva ja sinna sisse mahtus ka veel kaks nädalavahetust, nii et kokku kulus raha maksmisest kulleri saabumiseni 12 päeva. Kas see on palju või vähe, otsustab igaüks ise
Re: Rehviliider
Postitatud: K Juul 13, 2016 10:02 pm
Postitas STT
Kuidas seal paberimajandus on ? KM ga arve saab?
Re: Rehviliider
Postitatud: N Juul 14, 2016 7:48 am
Postitas margus61
STT kirjutas:Kuidas seal paberimajandus on ? KM ga arve saab?
Oma kontolt tellimuste alt saab arve. Seal km-ga, km-ta hinnad ja km (20% määraga) välja toodud. Müüjaks Saksa firma ja arvel mingi Steuer Nr. ka olemas, see võiks vastata meie kmknr-le. Kas sel puhul tohib km sirgelt tagasi arvestada, ma pole kindel.
Tellimisel saab sisestada oma kmknr. Kuna tellisin eraisikuna, jäi see katsetamata. Teoreetiliselt peaks nagu saama osta ilma käibemaksuta, kuna läheb riigist välja. Siis peaks teises otsas enne tellimuse kinnituse saatmist keegi kontrollima minu firma kmknr kehtivust ja saatma km-ta tellimuse kinnituse. Vbl käib see kontroll tänapäeval automaatselt.
Re: Rehviliider
Postitatud: K Mär 22, 2017 11:50 am
Postitas oliverss
Kas keegi paneks siia meiliaadressi, mille kaudu saaks nendega kontakti? Müügijärgses hoolduses, kui tahaks ühendust võtta, ütleb, et teil ei ole ühtegi tellimust ja saadab tagasi. Tellimus sai tehtud ning makstud ja tahaks arvet saada. Tänud ette!
