Kus asub 2001 a cherokee xj vin kood põhja all.
Postitatud: R Mai 13, 2016 1:57 pm
Postitas esimenemaastur
Üks on klaasi all servas. Üks kapoti all. Yks kleebitud uksele. Ja peab olema ka veel raami nr väidetavalt juhi ukse all raamil.
On kellegi infot selle kohta. Enne ei saa ülevaatuselt läbi kui see leitud. Nad ise ka ei tea kus see asub aga raiuvad et peab olema. Ette tänades
Re: Kus asub 2001 a cherokee xj vin kood põhja all.
Postitatud: R Mai 13, 2016 2:03 pm
Postitas Maaks
Äkki abiks: http://www.vinnumberlocation.com/
"On later models the Stamped VIN number is located next to the drivers seat located by removing the door rubber and plastic cover"
Ehk siis peaks olema kusagil SEES juhiistme kõrval mati all ja mingi plastik tuleb eemaldada.
