GC WJ 3.1 dana 30
Postitatud: E Apr 25, 2016 2:55 pm
Postitas Mauks
Tere.
Mure järgnev: nimelt teatud kiirusel hakkas ees differ undama kui vedu taga ning veel hiljem kui jõud taga hakkas üle viskama. Nüüd diffri sisu eemaldades nägin et seest miskine seib/laager tükkideks.
Küsimus oleks et kas keegi oskab soovitada kus antud asja remonti viia või siis oleks kellelgil asendust :)
Peaks olema Dana 30 quadra drive esi diffri sisu.
Tegin paar klõpsu ka --
Re: GC WJ 3.1 dana 30
Postitatud: E Apr 25, 2016 6:26 pm
Postitas Ax
Võta lammarist järgmine. Tartu Gefi's asi olemas.
Postitatud: E Apr 25, 2016 9:27 pm
Postitas jeeps
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=6&t=63744 osta ära. Saad vähemalt korraliku asja. Lukku kettad sees korras .
Postitatud: E Apr 25, 2016 11:42 pm
Postitas Mauks
Tänud Ax saatsin päringu teele.
Jeeps kuna antud teemas seal pole info kirjas et just quadra drive toode siis mina kui piisavalt võhik ei oska öelda kas su pakutu just sinna sobiks. Ning mul sellel suurel hammakal ka need kõik poldid küljes :) mitte et ma teaks kas see miski määraja on :) kui keegi targem minust oskab seda asjandust kiita et ta sobib mu asjale siis võime pikemalt seda arutada :)
Postitatud: T Apr 26, 2016 6:40 am
Postitas jeeps
On guadra drive oma .diffri enda peale on ka kirjutatud hydra lock. Ja selle suure hammaka pead naguinii enda oma panema siis kindel.et ei hakka sild uluma. . Ja kui ostad laagrite rem komplekti siis saad uued poldid kaasa. Differ sai ostetud endale aga müüsin enda auto ennem maha kui külge jõudsin panna.
Postitatud: T Apr 26, 2016 11:33 am
Postitas Mauks
Tartu Gefi andis ka juba teada et dana30 sisu saab 150-ga kätte :)
Postitatud: T Apr 26, 2016 11:53 am
Postitas jeeps
Võta siis sealt.
