				suzuki samurail mootorituli  vilgub
				Postitatud: P Apr 10, 2016 10:32 pm
				Postitas lisanne
				Kas on kellelgi kogemust või oskab aidata suzuki kohapealt et mootori tuli vilgub mootor käima läheb aga pöördeid anda ei saa.Tegemist suzuki monopritsungiga 51 kw
				Re: suzuki samurail mootorituli  vilgub
				Postitatud: E Apr 11, 2016 4:49 pm
				Postitas enx
				lisanne kirjutas:Kas on kellelgi kogemust või oskab aidata suzuki kohapealt et mootori tuli vilgub mootor käima läheb aga pöördeid anda ei saa.Tegemist suzuki monopritsungiga 51 kw
Pöördeid anda ei saa?
Seee tähendab, et muljud gaasi, aga ei toimu miskit?
				Postitatud: E Apr 11, 2016 6:58 pm
				Postitas margus11
				Üks 1,0 mootor pakkuda, kui jagu ei saa! 100raha.
				Postitatud: E Apr 11, 2016 7:14 pm
				Postitas lisanne
				Tühikäigul töõtab mootor ilusti ja kui tuuri annad siis tahab välja surra .pumpa juba kontrollisin ja kütet tuleb ilusti .Kas mingi andur jamab ei oska midagi arvata
				Postitatud: K Apr 13, 2016 1:36 pm
				Postitas lisanne
				Viga vist gaasisiibri potekas  kas keegi oskab öelda kustkohast seda saada võiks
				Postitatud: K Apr 13, 2016 1:40 pm
				Postitas bjorn
				Kas panid selle õigesse asendisse? Netis juhend olemas, kuidas multimeetriga mõõdad takistust ning keerad ta õigesse asendisse. Samuti selgitab see ära, kuidas hinnata kas potekas on veel töökorras.
Igaks juhuks, kui veel ei ole uurinud.
B.
				Postitatud: K Apr 13, 2016 5:26 pm
				Postitas lisanne
				proovisin nüüd ei midagi lõhnab ikkagi teise poteka järgi
				Postitatud: K Apr 27, 2016 8:26 pm
				Postitas lisanne
				tuleb välja et seda gaasi siibri analüsaatorit pole kusagilt võttagi järsku on kellelgi seda andurit  pakkuda
