1. leht 3-st
M: Nitro OBD2
Postitatud: T Mär 22, 2016 11:01 pm
Postitas iiripilli
Müüa Chip Tuning Box NITRO OBD2 diiselmootorile.
Asi siis väidetavalt töötab sedasi, et ühendada OBD pistikusse. 200 km jooksul kohandub auto ajauga ja juhi sõidustiiliga ning selle tulemusena saab mootoril olema 35% rohkem võimsust ja25% suurem vääne 8)
Autod alates aastast 2006
Hinnaks ainult 5 euro raha
PiltPilt
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: T Mär 22, 2016 11:17 pm
Postitas Movistar
Et siis universaalne junn mis sobib igale mootorile wä ? :D
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: T Mär 22, 2016 11:24 pm
Postitas iiripilli
Endiselt saadaval. Auto võimsamaks ainult 5€ eest.
Ainult diislile.
Ühildub ajuga mitte mootoriga.
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 6:59 pm
Postitas puhvel
Ei usu, et 5 juuro eest igasugu diislid võimsaks saab.
Oleks 150 küsinud, ehk uskumagi hakanuks :)
PS mida see nitro seal jutus tähendab ?
Selleks ikka vastavad seadmed, balloonid värgid.
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 7:54 pm
Postitas tanel
VAG et al insenerid ja juhtkonnad ja aktsionärid kitkuvad endal ilmselt juuksed peast ja silmad näost... oleks näe kurat seda teadnud, nüüd maksa miljardeid...
Teema algatajale, esoteerikaga tegelemiseks leiab ilmselt sobivamaid kogukondi. Ma ei oska täpsemalt isegi soovitada, neid hulle on juba ammu üle minu arvepidamise võimete...
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 7:57 pm
Postitas puhvel
tanel kirjutas:VAG et al insenerid ja juhtkonnad ja aktsionärid kitkuvad endal ilmselt juuksed peast ja silmad näost... oleks näe kurat seda teadnud, nüüd maksa miljardeid...
Kahju, et siin ei saa :thumb: panna :D
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 9:33 pm
Postitas iiripilli
Aga proovige ära. 5€ oma veendumuste kinnitamiseks või ümber lükkamiseks pole ju palju välja käia. Praegu jäävad teie väited ikkagi spekulatsiooni tasandile, sest keegi teist pole ju antud junni proovinud. Mootori võimsuse suurendamine tarkvara ümberkirjutamisega pole just raketiteadus.
Antud junni arvustamiseks tuleks see ikkagi ära katsetada... :D
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 9:44 pm
Postitas eerik2
iiripilli kirjutas:Mootori võimsuse suurendamine tarkvara ümberkirjutamisega pole just raketiteadus...
Ja kes garanteerib, et see aju puhta pekki ei keera?? Pärast võib jama rohkem olla, kui asi väärt. Keegi ei vastuta ja seepärast ei hakka siin keegi mingi 5 eurorubla pärast ka riskima.
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 9:46 pm
Postitas iiripilli
Inglisekeelset juttu oskajatele:
NitroOBD2 is a Chip Tuning Box which can be plugged into OBD2 connector of your car to increase the performance of your car. When it plugged into OBD2 connector, NitroOBD2 receives the information from the car computer ECU. With the received data from ECU, NitroOBD2 adjusts the boost pressure, quantity of fuel, injection timing and pressure to increase the performance of your car. NitroOBD2 Chip Tuning Box does not exceed the manufacturer requirements. It works only within the tolerance of the engine. NitroOBD2 finds out the hidden power of your car. NitroOBD2 does not damage the engine and the car computer ECU or not cause any negative effects to the car factory setting. NitroOBD2 does not change any of the settings permanently. To turn back to the car's original settings, just unplug NitroOBD2 from OBD2 connector.NitroOBD2 finds out the hidden power of your car.
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 9:49 pm
Postitas iiripilli
Siin siis paigaldamise juhend..paraku inglise keeles.
Installation and Calibration:
1. Pull the Car Key out from the ignition
2. Find OBD2 connector(*) in your car and Plug in NitroOBD2
3. Insert the key into the ignition and twist the key to the first stage. (Do not start the car)
4. Press the reset buttom for about 5 sec. After releasing the buttom, just wait for a while about 30-54 sec. (NitroOBD2 will communicate and establish connection with ECU)
5. Start up the engine
6. NitroOBD2 will recognize your vehicle and your driving habits, after around 200 km/150 miles driving and thus NitroOBD2 will adjust itself to match your car perfectly for more fuel saving
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 9:50 pm
Postitas puhvel
Ja inglise mitteoskajatele ei tahagi müüa ?
Vastasel juhul sebiks pädeva tõlke ?
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 9:53 pm
Postitas iiripilli
Ma olen selle junni ära katsetanud ja pekki mitte midagi ei keera...üks hirm on nüüd vähem :)
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 9:54 pm
Postitas iiripilli
puhvel kirjutas:Ja inglise mitteoskajatele ei tahagi müüa ?
Ma ise ka ei oska :)
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 9:59 pm
Postitas puhvel
iiripilli kirjutas:Ma olen selle junni ära katsetanud ja pekki mitte midagi ei keera...üks hirm on nüüd vähem :)
Et koheselt nagu pekki ei keerand miskit ja paremaks kah nagu ei läind ?
Kui oleks läinud paremaks ju siis oleks ka kiirelt see mainitud olnud :D
Re: M: Nitro OBD2
Postitatud: K Mär 23, 2016 10:01 pm
Postitas eerik2
Millal katsetasid? Esimese postituse ajaks pole Sa küll ühtegi katsetust teinud:
iiripilli kirjutas:Asi siis väidetavalt töötab sedasi, et ühendada OBD pistikusse.
Vaevalt, et nüüdki.
