Hüdrovintsi tõmbejõud
Postitatud: E Mär 21, 2016 6:52 am
Postitas donalds
jeebile kannataks kah ette panna?
Re: M: Winchmax hüdrovints, UUS
Postitatud: E Mär 21, 2016 7:13 am
Postitas AlexP
donalds kirjutas:jeebile kannataks kah ette panna?
Kõike kannataks kui viitsimist nokitseda on.
Postitatud: E Mär 21, 2016 9:33 am
Postitas Movistar
Hüdrovintsi tõmbejõud ei olene niiväga vintsi suurusest vaid õli rõhust ja voolukiirusest.
Postitatud: E Mär 21, 2016 10:12 am
Postitas olli
Movistar kirjutas:Hüdrovintsi tõmbejõud ei olene niiväga vintsi suurusest vaid õli rõhust ja voolukiirusest.
Tõmbejõud oleneb vintsi puhul ainult rõhust. Kui suudad teahase poolt nõutud rõhu talle kätte anda, pead saama kätte ka ettenähtud tonnid tõmbetugevust. Vooluhulk määrab ära tõmbe kiiruse. Nende korrutis omakorda määrab võimsuse, ehk vintsi võime teatud aja jooksul teatud koguses tööd teha.
Näiteks kui pump või ülerõhu klapp on seadistatud 120bar peale ja annab 1000rpm juures 20l/min, siis vints arendab 120bar x 20 l/min / 600 = 4kW teoreetilist võimsust (kadusid arvestamata).
Re: Hüdrovintsi tõmbejõud
Postitatud: E Mär 21, 2016 1:49 pm
Postitas Movistar
Siin võib nüüd edasi heietada kas ja kupalju see hüdrovints siis õieti tõmbab ja kas ta ka jeebile sobib.
Teemat poolitades kustutasin kogemata ära Lauri postituse.
Võid uuesti kirjutada kuidas see jeebi poolitamine käib hüdrovintsiga :D
Mul on aga hüdrovintsist,selle tõmbejõust ja kiirusest oma arvamus mis paraku ei lähe teoreetikute jutuga kuidagi kokku.
Postitatud: E Mär 21, 2016 3:21 pm
Postitas eerik2
Mind huvitaks negatiivsed kogemused hüdrovintsiga. Mis on puudusteks ja võimalikud veakohad (purunemised)?
Postitatud: E Mär 21, 2016 6:38 pm
Postitas smurhv
Pole Lauri postitust lugenud aga kui 21000 lbs on saavutatud koguvõimsusega ja tross/ köis vms ei purune siis ega seda vana jeebironti pooleks tõmmata pole mingi probleem- selleks ei pea just eriline aktivist olema :D
Postitatud: E Mär 21, 2016 6:54 pm
Postitas olli
Hüdrovintsi puhul on hea kui lisada süsteemi rõhuregulaator (~30 eur), mispeale saab max rõhku kruvist vähemaks keerata. Paljudel jagajatel see juba sisse ehitatud, vaja lihtsalt paika sättida. Keerad näiteks 60 bari peale ja ongi hopsti poole vähem tõmbejõudu. Alati võimalik kodus garaazi ees süsteem näiteks 10-20bar suurema rõhu peal ära testida, siis võid üsna kindel olla, et antud tross, kinnitused, voolikud jms metsas järele ei anna.
Postitatud: E Mär 21, 2016 8:01 pm
Postitas ponsik
Kui suur mootor konkreetsel isendil peal on?
Postitatud: E Mär 21, 2016 8:25 pm
Postitas Lauri-L
smurhv kirjutas:Pole Lauri postitust lugenud aga kui 21000 lbs on saavutatud koguvõimsusega ja tross/ köis vms ei purune siis ega seda vana jeebironti pooleks tõmmata pole mingi probleem- selleks ei pea just eriline aktivist olema :D
Just sellest kirjutasingi et võimsust ja trossi jämedust arvestades on see paras russile ette, jeebi tõmbab lihtsalt "pooleks". :mrgreen:
Postitatud: E Mär 21, 2016 8:38 pm
Postitas donalds
Lauri-L kirjutas:
Loll pidi ka kirikus peksa saama. Ja belarussid on enda silmeall ka ilma vintsita hakkepuitu tõstes pooleks läinud., taga paari tonnine betoonplokk, raskuseks.
Postitatud: E Mär 21, 2016 9:04 pm
Postitas tuningman
donalds kirjutas:Ja belarussid on enda silmeall ka ilma vintsita hakkepuitu tõstes pooleks läinud., taga paari tonnine betoonplokk, raskuseks.
Sellepärast ongi vintsiga russidele eest taha välja pikad talad pandud, et need pooleks EI läheks.
Postitatud: E Mär 21, 2016 9:21 pm
Postitas Movistar
Vaadates erinevaid safarivideosid ja pilte,mida aegajalt ikka üles pannakse siis ma ei kujuta ette mis nendest autodest järgi jääb kui seal toimiv hüdrovints küljes oleks :D
Ilmselt tõmmatakse kere alt puhtaks ja edasi peab koju juba vintsi otsas kulgema.
