diagnostikat vaja
Postitatud: N Mär 17, 2016 11:20 pm
Postitas zabon
Tere, oleks vaja teha jeep grand cherokee wj 2,7 crd diagnostikat, kuna auto ei liigu siis äkki kellelgi on seadmed ja oskused, et nädalavahetusel Harjumaal üks auto üle vaadata vastavalt diagnoosija hinnakirjale :) Transport minu poolt! Auto käivitub, töötab ca 5 sek ja siis sureb välja.
Re: diagnostikat vaja
Postitatud: R Mär 18, 2016 7:58 am
Postitas Ax
Nida teevad seierid? Näitavad normaalselt (süüde sees siis kas näitab juba õlirõhku)?
Postitatud: R Mär 18, 2016 11:26 am
Postitas zabon
Seierid kõik ok, õlirõhku süütega pole kontrollinud, kas peaks näitama? Vist ei näita.
Postitatud: R Mär 18, 2016 1:26 pm
Postitas Ax
See oli lihtsalt igaks juhuks. Tundub, et ei tunne immot ära. Vaata ega pole mootori aju ära ussitanud.
Keera 3 x süüdet sisse ja loe ise veakoodid.
Postitatud: R Mär 18, 2016 1:49 pm
Postitas Janar73
Postitatud: R Mär 18, 2016 2:41 pm
Postitas zabon
Veakoode olen vaadanud juba kütuse surve koodid sees, unustasin enne mainida, et sel ajal kui auto töötab põleb mootorituli. Kui ise süüde välja keerata siis ei sure auto kohe välja. Seda mitte suremise jama on mul enne ka olnud ka siis kui auto veel käima jäi. Keerad süüte välja aga auto töötab 1-2 sek edasi.
Postitatud: L Mär 19, 2016 8:51 pm
Postitas zabon
Viga käes, nukaanduri juhe katki, nüüd auto jääb käimb aga üks viga on ikka, mootori tuli põleb kui gaas põhja vajutada siis sureb välja, seda ainult sõites, kohapeal võib pöörded põhja lasta. Ise kahtlustan pihusteid kuna kaks käisid remondis ja äkki nüüd need tõmbavad surve teistelt maha. Süüdet välja keerates ei sure auto kohe välja vaid jääb ikka sekundiks, kaheks käima. Mingeid muid mõtteid, soovitusi kellelgi?
