jeepi grand cherokee 3,1 wj ,käigukasti mure.
Postitatud: R Mär 11, 2016 7:33 pm
Postitas hal070
Tere, mure selline et auto käitub nii
https://www.youtube.com/watch?v=wvjAkQk ... Lz813C53pA
kas keegi teab mis võib viga olla, ETTE TäNATES.
Re: jeepi grand cherokee 3,1 wj ,käigukasti mure.
Postitatud: R Mär 11, 2016 8:09 pm
Postitas Ax
Mitte la'persetki ei saa aru milles probleem? Müras?
Postitatud: R Mär 11, 2016 9:23 pm
Postitas hal070
vahetab käike nagu jumal juhatab,kui panen hommikul auto käima siis vahetab käiku ilusti, aga kui mootor on töösoe siis vahetab kuni 2 käiguni ja kõik ,vahepeal kui manuaalselt käike panna siis lasen teise käiguga pöörded 2000 peale ja panen käigu D peale siis vahest vahetab käigud kuni lõppuni ilusti ,käigukast jääb 2 käigu peal toppama.
Postitatud: L Mär 12, 2016 9:17 am
Postitas Ax
Kas õlitase normis? Käigukastis solenoidi otsas olev sõel umbes. Oli enda trammil sama probleem.
Postitatud: L Mär 12, 2016 9:41 am
Postitas hal070
Vaatan puhastan ära, vaatab mis siis saab.
Postitatud: L Mär 12, 2016 10:08 am
Postitas eerik2
Aga millal üldse viimati kastis õli vahetati? Ehk peaks selle töö ka ära tegema.
Postitatud: L Mär 12, 2016 10:39 am
Postitas Ax
Kas tead millist solenoidi vaadata? Ehk siis sellega kaasneb ka õlivahetus.
Postitatud: L Mär 12, 2016 12:02 pm
Postitas hal070
2015 aasta november sai õli vahetus tehtud. Siis lasin ise seda teha,enne mind tegi eelmine omanik vahetas kah ja siis hakkas jama pihta.aga kui ma juba lahti kalkun siis vahetan õli kah ära,ega see paha tee.
Ega ei tea mida täpselt seal võib näpita. Aga ega midagi kaotada pole proovin ehk saab asja kastist.
Postitatud: L Mär 12, 2016 2:24 pm
Postitas Ax
Kui põhja alt ära võtad ning eemaldad filtri siis näed rõhu andurit (must, plastist) ja selle juures on ümar metallkorpusega solenoid. Selle otsas on peenike sõel.
Pesed sõela puhtaks, sodi välja.
Kas kasti tagumine kiiruseandur on korras? Võiks miskise diagnostika sappa panna.
Postitatud: L Mär 12, 2016 6:09 pm
Postitas ibra
Postitatud: L Mär 12, 2016 7:33 pm
Postitas Ax
Postitatud: R Okt 14, 2016 5:29 am
Postitas horizon123
Nii naljakas ka kui se pole, siis antud auto kast oli kapitaalselt õhtal. Kettad põlenud jne. Ühel võlli l mingid nuudid maas, laagri lõtkud. Remondivana imestas et soojalt üldse käike vahetas, või et üleüldse auto liikus.
