Kellel on toyota 4-runner, Asi korras võib lukku panna!
Postitatud: T Mär 08, 2016 9:17 am
Postitas tmoms
Tere!
Oleks hädasti vaja kellegi 3.0, V6 bensiini mootori kinnitused raami küljes ära mõõta! Kõrgus/kaugus!
Tervitades,
Kaarel
Re: 4-runneri raam
Postitatud: T Mär 08, 2016 11:51 pm
Postitas Lauri-L
Ei ole küll lähedalt näinud sellist aga pakun et roolikarbi kinnitus võib tekitada muret.
Mootori kronsadel võib erinevus sees olla erinevate mootorite tõttu.
Re: 4-runneri raam
Postitatud: N Mär 10, 2016 7:19 am
Postitas PARUN
On siin teadjamaid mehi kindlasti, kuid pakun, et 1:1 sama. Seal kus roolikarp, seal teisel pendelhoob
Re: 4-runneri raam
Postitatud: R Mär 11, 2016 4:21 pm
Postitas marxkoll
Peaks olema üks ühele!!!
Re: 4-runneri raam
Postitatud: R Mär 11, 2016 5:54 pm
Postitas LR90
Kas roolikarbi ja pendel hoova kinnitused on samasugused?
Kui jah, siis sama, kui ei, siis on erinevad. Lihtne ju.
Re: 4-runneri raam
Postitatud: R Mär 11, 2016 8:24 pm
Postitas PARUN
LR90 kirjutas:Kas roolikarbi ja pendel hoova kinnitused on samasugused?
Re: 4-runneri raam
Postitatud: L Mär 12, 2016 10:06 am
Postitas tmoms
Raam käes...tundub, et on ikka sama! kuna mõlemalpool raamil ühesugused poldi augud!
Nüüd raam liivapritsi ja siis kuumtsingi vanni mõnulema! Ja siis kibekiireks raami vahetuseks!
Põhimõtteliselt võib teema lukku lüüa:)
Re: 4-runneri raam
Postitatud: L Mär 12, 2016 12:57 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Ja mida siin nüüd siis modifitseeriti ??
Re: 4-runneri raam
Postitatud: N Dets 29, 2016 11:14 pm
Postitas tmoms
Peab ikka vana teema päevakorrale kiskuma! Kuna auto jõudis sinnamaale, et mootor sai kapotti alla...tuli välja, et mootori käppad raami küljes vale pikkuse/nurga ja kaugusega!
Tuleks uuesti mootor maha kiskuda ja raami lõikuma hakkata pisut!
Nüüd oleks tarvis kellegi bensiin 3.0 v6-e raami mõõta!
Kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kellel on järvamaal sellise mootoriga 4runnerit?? Info võiks kas siia panna või privasse!
Tänud tähelepanu eest!
Kaarel
Re: 4-runneri raam
Postitatud: E Jaan 02, 2017 11:50 pm
Postitas tmoms
Võin ka kaugemale sõita! Kui järvamaal ei ole mitte ainsamatki bensiini 4runnerit:)
Re: Kellel on toyota 4-runner, bensiin 3.0 v6
Postitatud: R Jaan 13, 2017 5:08 pm
Postitas suitsukala
Proovisin ka otsida jooniseid mõõtudega, aga mitte miskit. Saan vaid vaadata varuosakoode välja ning see joonis mis mul varuosade väljavaatamiseks on olemas, ei anna sulle kahjuks mitte midagi.
Postitatud: E Jaan 16, 2017 7:38 am
Postitas tmoms
Tänud vastajatele....mootor sai om õigele kohale! Nii, et võib teema lukku panna!
