Jeep Cherokee XJ puterab, sureb välja ja ei lae akut!
Postitatud: E Mär 07, 2016 5:34 pm
Postitas karpaants
Tere, probleem Jeep Cherokee xj-ga. Masin bentsukas 4.0 131kw. Auto käima pannes on kõik hea ja näidikud omadel õigetel kohtadel. Natukene auto käib ja siis lööb aku osuti spidomeetris nulli ja mootor hakkab puterdama, esituled ja tagatuled lähevad hädiseks ja suunatuli ei jõua õieti vilkuda. Natukene auto käib ja sureb siis välja. Kui autot uues käima panna, siis käib tõk, tõk ja aku on tühi. Milles võib viga olla ja kust otsast mida otsima hakkata. Genekaga sai kontrollis käidud ja genekas pidi ilusti toimima. Sammuti olen ka teist akut proovinud.Milles võib probleem olla?
Aitähh
Re: Jeep Cherokee XJ puterab, sureb välja ja ei lae akut!
Postitatud: E Mär 07, 2016 9:01 pm
Postitas ibra
Kas sa veakoode vaatasid? Kui ei, siis tee seda võtmega trikki. Kui vene keelt oskad, siis siit saad natuke tarkust juurde. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inject ... signal.htm
Postitatud: T Mär 08, 2016 11:31 am
Postitas usamosse
Maandusklemmide ülevaatamine võiks ka hea mõte olla...
Postitatud: R Mär 11, 2016 7:25 pm
Postitas laurz
...ja veel lisaks. Pingeregulator asub ajus :D
Postitatud: R Mär 11, 2016 8:13 pm
Postitas Ax
Nagu juba öeldi, massi juhtmed, kere vaheline ja kere mootori vaheline. Ning sellel aastakäigul on geneka taga jäme massi juhe (kinnitub kahest otsast - mass).
