1. leht 4-st
Probleem Kia Sorento aeglustiga
Postitatud: E Veebr 29, 2016 2:17 pm
Postitas lemberm
Tervitus!
Mure selline, et isa autol jäi sisse aeglusti ning sõita saab ainult 20-30 km/h. Tegu 2004 aasta autoga, 2,5 liitrine 103kW, diisel, manuaalkastiga.
Selle autoga üks jama ajab teist taga..
Kaitsmed ja vahekasti küljes oleva pistiku vaatasid üle, ei saa aru mis tegema peaks.. Kolmapäeval sai alles remonti aja, aga äkki on kellelgi väheke nõu anda mida ise uurida-proovida annaks?
Tänan juba ette ära! :)
Re: Probleem Kia Sorento aeglustiga
Postitatud: E Veebr 29, 2016 7:04 pm
Postitas RistoRR
Võta lülitusmootor küljest ära ja proovi füüsiliselt välja keerata nii kauaks :D. Samas võid kohe ju mootori toimimist kontrollida :D
Postitatud: R Mär 04, 2016 3:45 pm
Postitas lemberm
Tuli välja, et keegi ei tea milles viga.. Ka Tallinna Kia esindus ei oskand nõu anda.. Mingil hetkel hakkas jälle korralikult sõitma..
Postitatud: R Mär 04, 2016 6:24 pm
Postitas RistoRR
lemberm kirjutas:Tuli välja, et keegi ei tea milles viga.. Ka Tallinna Kia esindus ei oskand nõu anda.. Mingil hetkel hakkas jälle korralikult sõitma..
Ilma veata diagnoosi ei pane jah. Lülitamise toimingud said ikka õigesti tehtud muidu?
Postitatud: P Sept 18, 2016 8:12 pm
Postitas freedom19
Ma soetasin ka endale 2kuud tagasi Sorento ,nüüd hakkasin ka vaatama oma 4x4 värki et armatuuris peaks mingi tuli slowi peale lülitades põlema minema aga ei .Kui põlema ei lähe ja mingit jõnksu selle sisselülitamisega ei toimu siis peaks kaitsmeplokist kuhugipoole liikuma ?
Postitatud: P Sept 18, 2016 8:58 pm
Postitas RistoRR
Ja sinu lülitamise toimingud? :D
Postitatud: T Sept 20, 2016 2:21 pm
Postitas Uko
Võtke korraks välja lüliti ise.Keerutage seda natuke näppude vahel,võtke ära pistik küljest ja pange tagasi.Ja proovige uuesti silda järgi saada.
Postitatud: P Nov 06, 2016 12:03 pm
Postitas freedom19
Sain oma neliku käima ,(kaitse oli suveks ära vist võetud )panin kaitsme järgi ,ilma et slow4 järgi paneks siis ta nagu hoiab ka midagi järel,keerates poob mingijagu difrist kinni nii edaspidi kui tagurbidi ,miks ta sedasi poob ?
Postitatud: P Nov 06, 2016 2:34 pm
Postitas holari
Sest vahekast on lukus.
Tähendab, et kõik on korras ja töötab.
H.
Postitatud: P Nov 06, 2016 3:35 pm
Postitas RistoRR
Ei ole korras. Auto nelikuga ei tohi puua niisama. Aeglusti peal poob...
Postitatud: P Nov 06, 2016 4:09 pm
Postitas holari
Sorri, ei pannud tähele, et auto on AWD
H.
Postitatud: E Nov 28, 2016 7:17 pm
Postitas freedom19
Kui suijuvalt see liikumine normaalses olekus keerates peaks olema kui nelik on sees kuid slow pole sees ,üks räägib et väike poomine on normaalne teine mitte ,olen kuulnud et suveks võetakse kaitse välja ja jääb ainuld tagasild sisse et ei pooks niisama mingeid poognaid keerates,kas kaitse sees olles ja rool risti keerates peaks ilma mingi takistuseta ilusti ringi keerata saama ?
Postitatud: E Nov 28, 2016 7:23 pm
Postitas RistoRR
Kui on korras siis jah, keerab ilma poomata. Peale tallamata on siiski tegemist tagaveolisega...
Postitatud: E Nov 28, 2016 7:25 pm
Postitas freedom19
Ja äkki räägid lahti probleemi ja lahenduse :)?
Postitatud: E Nov 28, 2016 7:41 pm
Postitas RistoRR
Lahendus on vahekast lahti võtta :D
