Jama Jeepiga, KORRAS. TEEMA LUKKU.
Postitatud: R Veebr 26, 2016 1:45 pm
Postitas Mees88
Terv 4x4 veteranid, ehk oskab keegi aidaga, sest enda mõistus ja nõu on otsas.
Tühja koha pealt äkki genekas ei lae, aku jooksis sõidu ajal tühjaks, sai siis aku täis laetud ja genekas mahs võetud, harjad olid läbi omadega, nii vahetasin ära, ikka ei lae, genekas maha jälle, testeriga üle ja diood sild läbi, nüüd uus diood sild ja harjad küljes ja ikka see raibe ei lae, testeriga kapoti alt ka üle käidud, ergutusvool tuleb peale nii nagu peab, sai ka lisa massijuhe veetud genekast keresse, targad ameerika foorumid soovitasid aga ei midagi, vahepeal korraks annab testerile nagu tõusvat näitu aga üle 12 ei tõuse. Kellegil äkki sama jama olnud või oskab hüva nõu ja abi pakkuda.
Masin siis Jeep grand cherokee,2000.a, 3.1 diisel.
Abi oleks väga teretulnjd, masin Tallinnas kui kedagi huvitama peaks.
Re: Jama Jeepiga, palun abi.
Postitatud: R Veebr 26, 2016 2:10 pm
Postitas Mees88
pole kellelgi ideid?
Postitatud: R Veebr 26, 2016 2:15 pm
Postitas v6sa
Kas sel ergutusvool mitte läbi juhtploki ei käi? Kuskiltmaalt kraisler sääraseid perverssusi harrastas.
Kui aga ergutusvool peale tuleb ja genekas ikka ei lae, on see lihtviisiliselt peetis. On siis kontaktrõngad lahti, mähised koolend või dioodsild valesti peal.
Postitatud: R Veebr 26, 2016 2:45 pm
Postitas ibra
Sellel käib laadimine läbi aju.
Postitatud: R Veebr 26, 2016 3:27 pm
Postitas Mees88
ajuga mingi kala äkki vms?
Postitatud: R Veebr 26, 2016 7:01 pm
Postitas indrek79
Generaatori rihmaseib on siduri moodi asi. Uuri, äkki libiseb läbi, siis ka laadimine kehvake:)
Postitatud: R Veebr 26, 2016 8:13 pm
Postitas Mees88
sai uuesti proovitud, testitud, ei näita üldse laadimist... usa foorumid jahuvad kõik PCM'st ehk ajublokist et see pidi tüüpviga olema jeepidel, kellegil pole ülearust aju seismas,müüa, laenata proovimiseks?!
Postitatud: R Veebr 26, 2016 11:07 pm
Postitas usamosse
Aku 12V pidigi peale tulema ergutusele, kuna aju on see mis laseb ergutusmähise teist otsa maasse nii kuidas vaja. Ei ole mõtet tervet mootoriaju vahetada vaid tuleb lihtsalt genekale panna väline laadimismoodul, juhtmeid läheb kolm otsa. Iga (auto)elektrik saab sellega hakkama, ja kui ei saa, on mees vales ametis.
Iga transitoriga plokk teeb töö ära.
Postitatud: L Veebr 27, 2016 10:56 am
Postitas Mees88
usamosse kirjutas:Aku 12V pidigi peale tulema ergutusele, kuna aju on see mis laseb ergutusmähise teist otsa maasse nii kuidas vaja. Ei ole mõtet tervet mootoriaju vahetada vaid tuleb lihtsalt genekale panna väline laadimismoodul, juhtmeid läheb kolm otsa. Iga (auto)elektrik saab sellega hakkama, ja kui ei saa, on mees vales ametis.
Esimene reaalne ja mõistlik vastus siiani,tänud,, uurin asja. :D
Re: Jama Jeepiga, KORRAS. TEEMA LUKKU.
Postitatud: N Mär 03, 2016 11:07 pm
Postitas Mees88
Sai siis pingeregulaator vahele pandud, aju nõ vahelt ära lõigatud. Ja ei jäänud ka mootorituli põlema, nagu usa foorumid kirjutasid. Pingeregulaatori sain veerenni VAZ varuosade poest.
